Fikse skadet rekke selv?
Hosse
Var i Drøbak i helgen og la til ved gjestebryggen der. Uheldigvis kom det en kjempebølge som klarte å hekte fast båten under en regel på brygga. Båten klarte seg fint, men rekket klarte seg ikke så bra. Den buet seg en god del. Er en tilsvarende bue litt lenger bak også fra forrige eier.
Klarer man å bøye tilbake dette selv? Jeg kan jo ikke ha motstand i båten når jeg bøyer. Da skader jeg båt eller innfestningen til rekket.
bilde
Det blir nok håpløst å få dette pent igjen, men dersom du nøyer deg med et middels resultat bør det kunne la seg gjøre med litt tolmodighet og oppfinnsomhet.
Et tips dersom du skal presse ut en knekk er å lage noen eikeklosser som har riktig radius i fohold til røret. Eik er ganske hardt, og vil tåle en del før det deformeres. Bruker du et mykt treslag vil treklossen deformeres og du får ikke den støtten du trenger. Resultatet blir at rørene deformeres og mister rundheten.
Ta en kraftig kloss, f.eks. 100x100mm. Bor et hull i klossen med et bor som har samme diameter som røret (f.eks. 25mm). Splitt så klossen i to, da har du to bakker som du kan bruke som mothold. Disse kan du trenge flere av, minst tre for å kunne rette en knekk.
Plasser en kloss på kulen der røret er deformert, og to på motsatt side av røret. Over disse to må du ha en ters (travers). Der kan du bruke en kraftig treplank, eller en stålprofil. Så kan du klemme sammen med kraftvinger slik at røret rettes. For at du ikke skal få nye bukler i røret bør de to klossene stå så nærme som mulig.
Skjønte du?
Har med sånn nogenlunde hell bøyd tilbake et par rekkestøtter på seilbåten. De har da ikke vært så bøyd som dine, og resultatet ble sånn omtrent greit, man legger ikke merke til det om man ikke ser etter.
Det som er mer interessant er nok at man stort sett må påregne litt skader her og der når man ligger i den nye gjestehavna i Drøbak. Sist jeg lå der var akterfortøyningen slitt av da vi kom tilbake fra byen og båten hadde fått juling, ble vi fortalt, heldigvis uten at det var noen synlige skader. Og året før; altså overnevnte rekkestøtte. Sendte mail til Drøbak kommune som driver havna og anmodet om at det blir satt opp advarsel-skilt, men det var det selvfølgelig ingen respons på.
@wuantumduck: prøver meg på litt rør-knekk i helgen tenker jeg.
Ha, enig i det med havnen. Akkurat der jeg la til på søndag. Så veldig lovende ut, men regnet ikke med en offshore båt i 80-90 knop rett ved gjestehavnen mens vi koste oss med lunsj på skipperstua.... Den regelen var heller ikke heldig plassert. Litt skyld selv som ikke sjekker bedre selvsagt.
Er det kommet opp regel/advarsel i havna? Ville ikke trodd en offshorebåt i 80-90kn ville lage bølger som kunne forårsake noe særlig av noe som helst, egentlig.
Anyways, jeg retta min rekkestøtte i skrustikke. Tanken var forsåvidt at om resultatet ikke ble bra kunne jeg bare kjøpe ny. Det alternativet er en god del dyrere for deg, så vær forsiktig. Selv om rørene blir rettere i "lengderetning" med skrustikkemetoden, blir de likevel deformert. De er vel allerede "flatet" litt ut av knekken de har fått, og så blir de ytterligere flatklemte hvis man klemmer dem fast for å rette ut. Metoden til Komodo er nok mer "riktig" enn min "quickfix" med skrustikke.
  • 3 uker senere...
Testet en liten hjemmesnekra løsning i går og det virker faktisk. Tar man litt etter litt så blir det faktisk bedre.
Dette er bare en prototype for å teste om det går å fikse selv, og det gjør det. Tar å bygger en litt mer sofistikert løsning i sommer og går over hele rekket. Litt pyssel blir det nok:-)
bilde
Etter å ha flyttet spennebånd 3-4 ganger (absolutt ikke klar, men må ha bedre verktøy)
bilde
  • 3 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Da har jeg snakket med Rino i Fredrikstad. Han mente det kom på omtrent samme penger (2x10.000 kr) for de å sveise om rekket. Dvs omtrent det samme som dette koster nytt. Han måtte også ha det demontert og sendt til Fredrikstad, så dette blir en dyr affære i sånn tilfelle.
Ingen andre som har tips på en litt rimeligere løsning for å fikse disse rekkene? Betalte 130.000 for båten, så å legge 20.000 på nye rekker, føles helt feil..
Svært takknemlig for tips her:-)
