Beneteau Oceanis 343 vedlikehold
Lensviking
Anode kommer ann på hvor den er plassert. Sitter den på akslingen, er det veldig lett. Mål innvendig mål i båten, så kjøper du før du tar den på land. Sikkert 25 eller 30 mm.
Du skal neppe ha silikon på akseltettningen.
Du må nesten forklare nærmere hva du tenker på. Bilder hjelper veldig! :) - om du ikke helt vet hva ting heter.
Hei.
"Volvo-kondomen" kan få en teskje vannfast grease rundt åpningen inne i båten, det viktigste er å trykke litt på den etter sjøsettingen til det pipler vann inn - da får du luften ut.
På akslingen passer en 25 mm akselsink som er ganske smal. Du skal mest sannsynlig ha en sink på propellen også - har du fastpropell er dette en konisk sak som skrus fast med en umbrakoskrue på propellmutteren. Har du foldepropell må du få tak i en tilpasset sink til din propell.
Lykke til med flott båt (helt subjektivt)
