simtech Startet 15.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2016 Folkens. Kjapt spørsmål Er det noen som vet om jeg kan montere motor med XL stamme på en Ibiza 19 Special Edition? Har lest litt og forsåvidt funnet ut at alt går, men det er kanskje ikke optimalt. Ettersom båten nå ligger på vannet er det ikke så lett og måle seg frem heller. Noen erfaringer her? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2016 (redigert) Det funker vel i utgangspunktet dårlig. Iallefall uten egnet brakett eller heis for å få motor i korrekt høyde. https://baatplassen.no/i/topic/126801-xl-stamme-på-båt-som-er-beregnet-for-l-stamme/ Redigert 15.Juni.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
simtech Svart 18.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Ja. Har faktisk lest den tråden der... Heis kosta skjorta, men finnes det ikke en brakett/adapter til en grei pris? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Jeg monterte en slik for å heve en motor 2-3" på et lavt akterspeil. Det var ikke snakk om XL stamme da. Ser ut som den kan brukes for å heve ca 5" og det er jo forskjellen mellom L og XL. http://www.marineengine.com/products/accessory.php?in=3428884 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Her har du løsningen på problemet ditt https://www.ravnsgarage.no/manual-jack-5-5-offset-with-6-degree-wedge-max-200hk En fordel du får med på kjøpet er at du kan finjustere høyden på motoren ut fra ditt behov. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
simtech Svart 21.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Takk til begge! Det var akkurat noe sånt jeg er på utkikk etter. Det ligger jo ikke annet enn XL stammer ute på finn.no jo... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Jeg kjøpte meg en med XL stamme til mitt prosjekt. Anser at det er flest og størst fordeler med det. En av fordelene er at mer av motoren er over vannet i forhold til groing, rust og tæring. En anne fordel er at det blir lettere å få tiltet hele motoren ut av vannet. Har du heis kan du i tillegg kjøre motoren helt opp før du tilter den, da burde det meste være tørt. Braketten jeg linket til er jo bare en manuelt justerbar brakett, men den løser problemet med lengden på stammen, og du får fremdeles finjustert motoren. Dette er nok den billigste løsningen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
