XL Stamme på Ibiza 19SE?
simtech
Det funker vel i utgangspunktet dårlig.
Iallefall uten egnet brakett eller heis for å få motor i korrekt høyde.
https://baatplassen.no/i/topic/126801-xl-stamme-på-båt-som-er-beregnet-for-l-stamme/
Jeg monterte en slik for å heve en motor 2-3" på et lavt akterspeil. Det var ikke snakk om XL stamme da.
Ser ut som den kan brukes for å heve ca 5" og det er jo forskjellen mellom L og XL.
http://www.marineengine.com/products/accessory.php?in=3428884
bilde
Jeg kjøpte meg en med XL stamme til mitt prosjekt. Anser at det er flest og størst fordeler med det. En av fordelene er at mer av motoren er over vannet i forhold til groing, rust og tæring. En anne fordel er at det blir lettere å få tiltet hele motoren ut av vannet. Har du heis kan du i tillegg kjøre motoren helt opp før du tilter den, da burde det meste være tørt. Braketten jeg linket til er jo bare en manuelt justerbar brakett, men den løser problemet med lengden på stammen, og du får fremdeles finjustert motoren. Dette er nok den billigste løsningen.
