Må top-coat fjernast heilt for at epoxyen skal binde skikkelig?
SlimG
Eg held på å plaste oppigjen mellom skutebotn og et kryssfinér skott fordi den originale glassfiberen der var skada.
Eg er vant med å slipe vekk all top-coat og røske litt i glassfiberen for å få godt feste i ny epoxyglassfiber.
Det eg lurar på er om det er nødvendig å slipe vekk all top-coat for å få god binding, er det f.eks. nok å slipe vekk overflaten på top-coaten og deretter røske i den for så å legge epoxyglassfiber matter oppå top-coaten?
Eg spør fordi den 23' daycruiseren ligg på sjøen når eg arbeider, og eg ønskar å unngå ubehagelig lekkasje pga. for mykje sliping i relativt tynn glassfiber.
Når eg seier å røske så meinar eg å bruke noko veldig grovt sandpapir, kniv eller rasp i overflaten av den gamle glassfiberen for å få ei større og meir kompleks overflate som ny epoxy kan binde til.
I desse dagar er det 17-18 grader i fjorden her så eg reknar med at temparatur ikkje er noko problem
Hjertlig takk for gode svar boble65 og Krimart :)
Redigert av SlimG (see edit history)
