Pentrypumpe fra Biltema, motor går, men kommer ikke vann.
jansor
Heisann
Har kjøpt en Master 820 som hadde stått ubrukt i ca 5 år, da motoren var gåen.
Pentrypumpa er helt ny(ikke brukt etter installasjon for 5 år siden). Pumpa er kjøpt på Biltema i 2010 for ca 1100 kr, men har ikke art nr foran meg.
Da jeg startet sesongen virket den tilsynelatende bra. Jeg fylte full vanntank og alle kraner kom det vann ut av. Etterhvert begynte det å virke slik svenske blinklys gjør, funkar, funkar inte. Pumpa går som normalt, men det kommer ikke vann i krana.
Etter litt forsøk frem og tilbake, har jeg funnet ut av at når tanken er fra ca 3/4full- full, så kommer det vann, men når det går under 3/4 tank, får jeg ikke startet vannet. Men om jeg starter fra full tank, kan jeg tømme hele tanken, sålenge jeg ikke skrur av krana og på igjen.
Har åpnet tanken, og "oppsuget" ser ut til å står slik det skal helt i bunnen av tanken. Det er ikke antydning til irring el på vannpumpa, og alle slanger jeg ser ser ut til å sitte godt fast der de skal være.
En ny pumpe er ikke store utgiften, men kronglete å få bytta og unødvendig om feilen ligger en annen vei.
Uten noen erfaring på området, søker jeg nå hjelp/erfaringer fra dette kunskapsrike forumet
Mvh jan
Jeg hadde akkurat samme problemet i år etter at den hadde virket fint i flere år. Riktignok ikke biltemapumpe. Det kom ikke vann når tanken ble under 2/3 full, dvs når vannivået sto lavere enn pumpeinntaket, og pumpa hadde stått litt. Årsaken var falsk luft på inntakssiden. Lokket til inntaksfilteret hadde en nesten usynlig sprekk. Skiftet til nytt filter og pumpa virker perfekt igjen.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Nå har jeg gått over alle slanger så godt det lar seg gjøre, og alt ser tett ut. I tillegg skrudde jeg på en skrue/ventil på toppen av pumpa og da skjedde det ting... Da pumpe gikk, men ikke fikk vann, og jeg skrudde opp denne ventilen, begynte det først å "fuse" luft, før vannspruten sto i taket fra hullet. Satt så i ventilen, og vannet gikk fra krana som bare det. MEN... Når jeg stopper krana og skal starte igjen, er det tilbake til start. Kan selvfølgelig gjenta prosess, men det blir en smule tungvindt i lengda.
Pumpa er som tidligere nevnt denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Trykkvannspumpe-2000020513/ og skruen/ventilen jeg snakker om er den som står opp mellom inntak og uttak.
Hva  er det jeg ikke skjønner eller mangler her?
Guest Avmønstret#
Er vel tilbake til det med luft på inntakssiden igjen da..
Tror jeg ville begynt med å demontere å inspisere slanger osv på inntakssiden. Om du tar "seksjon for seksjon" (første slangelengde og slangeklemmer osv nær pumpa) og monterer tilbake--> tester, så kan du klare å delvis lokalisere hvor feilen må være, hvis du er heldig :-)
Evt. legge en hel slange rett til tanken eller annen vannbeholder for å sjekke at feilen ikke ligger i selve pumpa. Om pumpa virker da så vet du at du at feilen med falsk luft ligger i slangene mellom tank og pumpe.
  • 1 år senere...
Jeg står akkurat nå og har nesten samme problem. Jeg har i hvert fald samme pumpe, så tenkte å spørre her før jeg lager nytt opslag...
Min pumpe tar ikke vann inn i det hele tatt.. Når jeg demonterer slangen på innsugningssiden, da merker jeg heller ikke at pumpen suger vakuum på min finger.. Burde den ikke det?
Burde jeg da ikke demontere pumpen og skille den ad, for at se om jeg finner en åbenlys feil der?
