TMS Startet 7.Juni.2005 Del på Facebook Startet 7.Juni.2005 Hei, Jeg har en Silva S15 som, hver gang det kommer en distress melding, kulingvarsel etc, avgir en vanvittig høy alarm, som kan "vekke døde"..... Kjempegøy midt på natten å måtte sprette opp, løpe til radion og trykke ferbrilsk for å få slutt på spetakkelet. Alarmen slutter ikke før man har kvittert ut meldingen. Hvis jeg går fra båten med radioen på, kan jeg risikere at den står og uler i timesvis, til plage for nabobåter m.fl. Grunnen til at jeg gjerne vil ha den på, er at den skal motta Navtex meldinger mens jeg sover eller ikke er i båten.. Noen som vet hvordan man kan skru ned/av alarmen ??? TS Sitér dette innlegget TMS Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Jeg har hørt at dette er et velkjent fenomen fordi kystradioene sender ut DSC signal ved meldinger. Jeg har ennå ikke fått slik alarm på min VHF. Vet ikke om det er noe spesielt med min - det er en Simrad RS 82 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 (redigert) Sånn går det når man ikke leser Geirs anmeldelse av ubrukelige produkter Å - så glad jeg er for å bli kvitt den VHF'n. Er du heldig, så går din også i stykker, så kan du sende den tilbake og få om å få en annen VHF. Geir Redigert 7.Juni.2005 av GeirKS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMS Svart 7.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Jeg har nå fått svar fra Watski og jeg konkluderer med følgende: Alarmen kan ikke kobles ut, ei heller settes opp slik at den stopper av seg selv etter noen sekunder.... Den hyler og skriker helt til noen trykker på knappen...... dvs at man ikke kan la radioen stå på når man forlater båten eller skal sove.... dermed blir Navtex funksjonen nærmest verdiløs, værmeldingen kommer midt på natten og tidlig på morgenen..... Så valget blir enten nattesøvn eller værmelding, begge deler går ikke.... Sitér dette innlegget TMS Link to post Share on other sites More sharing options...
Batdilla Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Operer saken da og sett inn en vippebryter på ene ledningen til hyleren... Kan volde problemer i forhold til garanti, hvis garantien gjelder fremdeles. Er det høytaler som hyler, eller en egen beeper? Hvis det er høytaler og det finnes uttak for ekstern høytaler, kan du muligens lure deg rundt både problemet og brudd på garantivilkår ved å bruke en ekstern høytaler og sette bryteren på ledningen til denne isteden. Dette betinger at apparatet er slik at det kobler ut intern høytaler når ekstern kobles til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Dette betinger at apparatet er slik at det kobler ut intern høytaler når ekstern kobles til. <{POST_SNAPBACK}> Hvis apparatet har en slik utkopling ved ekstern høttalertilkobling, så er det vel bare å sette inn en løs høyttalerplugg, uten ledning? Formålet er jo kun å aktivere utkoplingen i kontakten? Men dette betinger jo at det er den interne høyttaleren som benyttes til signalet da, og ikke en separat beeper. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Batdilla Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Hvis apparatet har en slik utkopling ved ekstern høttalertilkobling, så er det vel bare å sette inn en løs høyttalerplugg, uten ledning? Formålet er jo kun å aktivere utkoplingen i kontakten?Jo, forsåvidt. Tanken min var at hvis VHF'en er fast i båten, er det kanskje greiere med en vippebryter som man slår opp og ned, og at man går over til å fast bruke ekstern høytaler. Men det er jo ikke store brydderiet å plugge inn en plugg heller da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sail S Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Jeg gjorde dette på en god gammel sailor en gang. Kuttet ledningen til høyttaleren og koblet den via en tre veis bryter. På den måten slo jeg av inne i båten og hadde bare lyd i cockpiten. Virket flott i årevis. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Er det slik at "disse hylene" kommer på alle VHF'er som har fungerende DCS - eller er det bare på noen modeller. Jeg spør fordi jeg ikke har hørt denne alarmen på min VHF (Simrad RS 82) Det kan jo skyldes at Tjøme Radio ikke har sendt ut denne alarmen når jeg har vært i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Jeg tror Tjøme kun kaller på DSC hvis det er helt NYE navigasjonsvarsel eller andre viktige meldinger. De rutinemessige repetisjonene hver 4. time blir ikke annonsert vha DSC. I utlandet så varierer det litt..., f.eks. Polen kaller med DSC, sånn omtrent hver 4. time... Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Grunnen til at jeg gjerne vil ha den på, er at den skal motta Navtex meldinger mens jeg sover eller ikke er i båten.. Noen som vet hvordan man kan skru ned/av alarmen ??? TS <{POST_SNAPBACK}> Regner med at du har en antenne for Navtex og en for VHF. Den enkleste (billigste) løsningen blir da å kople ut VHF antennen. Da mottar du ingen DSC meldinger men er fortsatt standby for Navtex meldinger. Men pass på å at du ikke utilsiktet kommer til å sende, da kan du ryke utgangstrinnet på senderen. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirFrode Svart 7.Juni.2005 Del på Facebook Svart 7.Juni.2005 Er det slik at "disse hylene" kommer på alle VHF'er som har fungerende DCS - eller er det bare på noen modeller. <{POST_SNAPBACK}> Dette lurer jeg på også. Jeg opplevde en gang i fjor at det kom en hel#%¤#s ulyd i båten et eller annet steds fra, og skjønte etterhvert at det var fra vhf'n. Fikk ikke stoppet ulyden før jeg skrudde av radioen! Når jeg så slo den på igjen, hørte jeg Tjøme som kom med en pan-pan melding. Jeg hadde en gammel BT80 vhf i gamle båten, og den har ikke DSC, bare vanlig gammeldags selcall. Det rare er at det var bare den ene gangen i hele fjor jeg hørte lyden, men det var igrunnen nok det. En kan jo få hjerteproblemer av mindre. Fytterakkern for en lyd!I "nye" båten sitter det en Simrad RS8300 tror jeg den heter, og der har jeg ikke hørt noen sånn lyd ennå. Den tror jeg har DSC, men er ikke helt sikker. Ser sånn ut i fra brosjyrene ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Batdilla Svart 8.Juni.2005 Del på Facebook Svart 8.Juni.2005 Jeg er nysgjerrig på om problemet kan løses ved å evt. plugge inn en høytalerplugg i uttak for ekstern høytaler, hvis slik finnes. Hold oss oppdatert da når du får sett litt på apparatet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 8.Juni.2005 Del på Facebook Svart 8.Juni.2005 Nei, det hjelper ikke. Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 Er det slik at "disse hylene" kommer på alle VHF'er som har fungerende DCS - eller er det bare på noen modeller. Jeg spør fordi jeg ikke har hørt denne alarmen på min VHF (Simrad RS 82) Det kan jo skyldes at Tjøme Radio ikke har sendt ut denne alarmen når jeg har vært i båten. <{POST_SNAPBACK}> Nå har jeg sjekket hvorfor jeg ikke hører alarmene fra de kystradiostasjonene jeg pleier å høre (Stockholm, Tjøme, Rogaland). Når VHF'en er koblet til en GPS og har DSC funksjonen i VHF'en har en oppdatert posisjon sorterer VHF'en ut de alarmer som gjelder det området båten befinner seg i. Tjøme radio som er nærmeste kystradiostasjon for meg sender sjeldent ut DSC alarm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 det var da som ...jeg ligger i sendingsområde for Rogaland og Tjøme (Søgne) så da får jeg dobbelt opp med alarmer ... ja da skrur vi av hyleboksen nattestid hvis ikke stasjonene kan moderere seg til virkelig haste/nødmeldinger Jeg gidder ikke våkne av liten kuling varsel på kysten Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 Forskriftene sier at du skal ha lyttevakt på VHFen på når du er under veis. Går ut fra de fleste er vel fortøyd om natten - og da er det det ingenting bortsett fra nysgjerrighet og "selvpining" som skulle tilsi at VHFen står på. Bortsett fra innlederens problem da, men som jeg nevnte i tidligere innlegg kan han skru ut antennepluggen til VHF antennen og på den måten "disable" DSC/VHF og samtidig fortsatt ha Navtexen inntakt. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
Krapyl Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 Tror jeg hadde tatt en runde til med leverandøren. Alarmer skal kun komme ved distress meldinger, ikke rutinetrafikk. Bestyrker også min aversjon mot multifunksjonsduppeditter i båt. Ryker en, ryker alt. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 (redigert) Tror jeg hadde tatt en runde til med leverandøren. Alarmer skal kun komme ved distress meldinger, ikke rutinetrafikk. <{POST_SNAPBACK}> Det at DSC alarmen går er det ikke stort å gjøre med men det hender at de som sender ut meldiger sender "all ships Urgent melding" når de sender ut kulingvarsler og da hyler alarmen noe som jeg personlig syntes er helt unødvendig nattestid 23-0700 De alarmaktiverende meldingene burde kun dreie seg om rene haste / nødmeldinger så oppnår de at folk lar VHF stå på om natten Iflg min leverandør KAN IKKE DSC ALARM DEAKTIVERES dette har noe med den innebygde sikkerheten å gjøre .. det er noe vi må leve med vi som har valgt å kjøpe et apparat med DSC AVKOBLING AV KABLER FOR NATTESØVNEN FRARÅDES STERKT plutselig glemmer man å henge den på plass og vips ...DEFEKT apparat og i verste fall kan det jo være deg som skal sende nødmeldingen der og da Redigert 11.Juni.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 11.Juni.2005 Del på Facebook Svart 11.Juni.2005 Jeg har nå fått svar fra Watski og jeg konkluderer med følgende: Alarmen kan ikke kobles ut, ei heller settes opp slik at den stopper av seg selv etter noen sekunder.... Den hyler og skriker helt til noen trykker på knappen...... dvs at man ikke kan la radioen stå på når man forlater båten eller skal sove.... dermed blir Navtex funksjonen nærmest verdiløs, værmeldingen kommer midt på natten og tidlig på morgenen..... Så valget blir enten nattesøvn eller værmelding, begge deler går ikke.... <{POST_SNAPBACK}> Alarmen på mitt apparat stopper selv etter ca 2 minutter mener jeg jeg leste og apparatet skifter automatisk til Kanal 16 for å lytte på kommende melding Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
hev Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 Kystradio har lagt om rutinane for DSC-alarmering. Kun V-varsel ("Vital Navigational Warning" og storm/orkanvarsel som meterologisk institutt makerer med "V") skal varslast med DSC ved første gangs utlesing. I- og R-varsel (important og routine), som utgjer så godt som alle varsel, blir ikkje varsla med DSC. Så la oss håpe at dette problemet dermed er løyst Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 Så la oss håpe at dette problemet dermed er løyst <{POST_SNAPBACK}> Neppe. Fordi svært mange tar inn fler enn NORSKE kystradiostasjoner, både i hjemmehavn og på tur.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 Går ut fra de fleste er vel fortøyd om natten - og da er det det ingenting bortsett fra nysgjerrighet og "selvpining" som skulle tilsi at VHFen står på. Geir <{POST_SNAPBACK}> Helt enig! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
hev Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 (redigert) Neppe. Fordi svært mange tar inn fler enn NORSKE kystradiostasjoner, både i hjemmehavn og på tur.. Suzuki <{POST_SNAPBACK}> Så vidt som eg veit så har dei lagt om til tilsvarande rutiner også i våre naboland, så visst du ikkje er på langtur så skulle dette gå bra. Men garantert "alarmfritt" får ein det ikkje, dette er ein del av GMDSS der det er meininga at slike meldingar skal varslast med DSC-alarm. Etter kvart skal også fartøy varsle med DSC-alarm før dei går over til ein passande kanal og les opp navigasjons-meldinga si, f.eks. "nordgåande trafikk i bruknappen om 2 minutt, sørgåande vennligst rapporter"... Så når dette er ferdig implementert då blir det kanskje virkelig grunn til å klage over alarmar... Men så lenge det er lytteplikt på vhf k16, så er ikkje dette nødvendig (heldigvis ;-)) Redigert 12.Juni.2005 av hev (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post Share on other sites More sharing options...
