Hvilket materiale til "bakdekk" mini speedbåt-lettest,osv
sebba2
Heisann! Skal altå lage en plate i en liten jolle med dekk/suntop som går fra rett bak seter/sofa og ned til motorn. Skal ha hengsler på bak slik at man kan heise denne opp, men da er spørsmålet- Hvilket materiale skal jeg bruke? Tenkte noe finer greier, lage en sterk lekteramme under den og kle opp med lette plater og male? Må kunne tåle at en står på den osv.. Skal skjule tank/batteri osv og under her. Noen tips?
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Kryssfiner som du kler med glassfiber og epoksy før maling tenker jeg er en god plan. Avhengig av tettheten av dekksbjelker og kraveller til avstivning under plata bør du dimmensjonere plata etter dette. Kommer også an på hvor stor bakdekket ditt blir totalt, større flate krever mer avstivning under og tykkere plate for å bli sterkt nok. Det er nok også lurt å planlegge hvor hengslene skal være på forhånd, en fordel om disse skrus fast gjennom fineren og ned i de langsgående kravellene, festes hengslene kun i kryssfineren blir dette svake punkt.
Lagde nettopp et tak på et overbygg slik med tverrgående laminerte dekksbjelker med 40cm mellom + kraveller på langs (bxh 20x75mm). Da måtte jeg opp i 10mm kryssfiner for å kunne trø på taket uten for mye svikt. Kledde taket med et lag med glassfiberduk og epoksy, sparklet og malte til slutt.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Det finnes lettere løsninger enn kryssfiner ja, f.eks. glassfiber med sandwichkonstruksjon. Der kan du få relativt grei styrke uten for mye vekt. Spørsmålet blir hvor mye arbeid du vil legge ned i det. Med bruk av kryssfiner sammen med dekksbjelker og kraveller kan du tenke tykkere finer og mindre avstivning under eller mer avstivning med muligheter for å gå ned i tykkelse på kryssfineren (inntil en viss grad, kommer du ned i 4-6mm tykkelse på fineren er det for tynt å tråkke på uansett, da må du ha så tett med dekksbjelker at vekt og arbeid blir ugunstig).
Stikker du innom en trelasthandel har de gjerne avkapp av finer liggende (det har de i alle fall der jeg pleier handle), løfter du på finer i noenlunde tilsvarende størrelse som du ser for deg får du fort et inntrykk av om det blir for tungt eller ikke.
En liten presisjon: Kryssfiner belagt med polyester og glassfiber på hver side er også en sandwichkonstruksjon, men da med kryssfiner som kjernemateriale.
Hvis du vil ha et lett og sterkt dekk er selvsagt sandwich løsningen. Spørsmålet blir da hva du skal velge som kjernemateriale, og hva du skal velge som laminat utenpå.
Du kan laminere med:
  • Polyester/glassfiber
  • Vinylester/glassfiber
  • Epoxy/glassfiber
  • Epoxy/karbonfiber
I tillegg er det et utall varianter av overstående materialer.
Som kjernemateriale kan du bruke:
  • Kryssfiner
  • Divinycell
  • Ekspandert polystyren (isopor)
  • Ekstrudert polystyren (XPS plater)
De to sistnevnte vil smelte i kontakt med polyester, men tåler epoxy. Kan også forsegles med gråpapir, byggeplast eller epoxy før man bruker polyester.
Det hele avhenger egentlig bare av krav til pris, kvalitet og din innsats :smiley:
  • Kryssfiner
  • Divinycell
Å forsegle med gråpapir eller byggeplast gir neppe noe sandwich med nevneverdig styrke da du ikke oppnår noen binding mellom lagene.
Tusen takk for svar!! Hadde egt. Ikke tenkt og støpe/forsterke med glassfiber osv! Helst bare fått sydd en tynn `pute` og feste oppå. Er ikke det og bra? Virker litt amerikansk da men.. skal også lage en skisse senere så dere kan se.
