sebba2 Startet 19.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2016 Heisann! Skal altå lage en plate i en liten jolle med dekk/suntop som går fra rett bak seter/sofa og ned til motorn. Skal ha hengsler på bak slik at man kan heise denne opp, men da er spørsmålet- Hvilket materiale skal jeg bruke? Tenkte noe finer greier, lage en sterk lekteramme under den og kle opp med lette plater og male? Må kunne tåle at en står på den osv.. Skal skjule tank/batteri osv og under her. Noen tips? Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
sebba2 Svart 19.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2016 ingen ? Haster litt mye Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Hakkannen Svart 19.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2016 (redigert) Kryssfiner som du kler med glassfiber og epoksy før maling tenker jeg er en god plan. Avhengig av tettheten av dekksbjelker og kraveller til avstivning under plata bør du dimmensjonere plata etter dette. Kommer også an på hvor stor bakdekket ditt blir totalt, større flate krever mer avstivning under og tykkere plate for å bli sterkt nok. Det er nok også lurt å planlegge hvor hengslene skal være på forhånd, en fordel om disse skrus fast gjennom fineren og ned i de langsgående kravellene, festes hengslene kun i kryssfineren blir dette svake punkt. Lagde nettopp et tak på et overbygg slik med tverrgående laminerte dekksbjelker med 40cm mellom + kraveller på langs (bxh 20x75mm). Da måtte jeg opp i 10mm kryssfiner for å kunne trø på taket uten for mye svikt. Kledde taket med et lag med glassfiberduk og epoksy, sparklet og malte til slutt. Redigert 19.Juni.2016 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 19.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2016 Høres ut som en plan! Vektmessig, er ikke kryssfiner litt tungt? Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Hakkannen Svart 19.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2016 Det finnes lettere løsninger enn kryssfiner ja, f.eks. glassfiber med sandwichkonstruksjon. Der kan du få relativt grei styrke uten for mye vekt. Spørsmålet blir hvor mye arbeid du vil legge ned i det. Med bruk av kryssfiner sammen med dekksbjelker og kraveller kan du tenke tykkere finer og mindre avstivning under eller mer avstivning med muligheter for å gå ned i tykkelse på kryssfineren (inntil en viss grad, kommer du ned i 4-6mm tykkelse på fineren er det for tynt å tråkke på uansett, da må du ha så tett med dekksbjelker at vekt og arbeid blir ugunstig). Stikker du innom en trelasthandel har de gjerne avkapp av finer liggende (det har de i alle fall der jeg pleier handle), løfter du på finer i noenlunde tilsvarende størrelse som du ser for deg får du fort et inntrykk av om det blir for tungt eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 Det finnes lettere løsninger enn kryssfiner ja, f.eks. glassfiber med sandwichkonstruksjon. Der kan du få relativt grei styrke uten for mye vekt. En liten presisjon: Kryssfiner belagt med polyester og glassfiber på hver side er også en sandwichkonstruksjon, men da med kryssfiner som kjernemateriale. Hvis du vil ha et lett og sterkt dekk er selvsagt sandwich løsningen. Spørsmålet blir da hva du skal velge som kjernemateriale, og hva du skal velge som laminat utenpå. Du kan laminere med: Polyester/glassfiber Vinylester/glassfiber Epoxy/glassfiber Epoxy/karbonfiber I tillegg er det et utall varianter av overstående materialer. Som kjernemateriale kan du bruke: Kryssfiner Divinycell Ekspandert polystyren (isopor) Ekstrudert polystyren (XPS plater) De to sistnevnte vil smelte i kontakt med polyester, men tåler epoxy. Kan også forsegles med gråpapir, byggeplast eller epoxy før man bruker polyester. Det hele avhenger egentlig bare av krav til pris, kvalitet og din innsats Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 En liten presisjon: Kryssfiner belagt med polyester og glassfiber på hver side er også en sandwichkonstruksjon, men da med kryssfiner som kjernemateriale. Det stemmer så absolutt Komodo, jeg tenkte i dette tilfellet på sandwich som i glassfiber-divinycell-glassfiber, burde ha presisert dette Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Som kjernemateriale kan du bruke: Kryssfiner Divinycell Ekspandert polystyren (isopor) Ekstrudert polystyren (XPS plater) De to sistnevnte vil smelte i kontakt med polyester, men tåler epoxy. Kan også forsegles med gråpapir, byggeplast eller epoxy før man bruker polyester. Det hele avhenger egentlig bare av krav til pris, kvalitet og din innsats Å forsegle med gråpapir eller byggeplast gir neppe noe sandwich med nevneverdig styrke da du ikke oppnår noen binding mellom lagene. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 .. nei , da gjør skummet mer tjeneste som støpeform Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sebba2 Svart 21.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Tusen takk for svar!! Hadde egt. Ikke tenkt og støpe/forsterke med glassfiber osv! Helst bare fått sydd en tynn `pute` og feste oppå. Er ikke det og bra? Virker litt amerikansk da men.. skal også lage en skisse senere så dere kan se. Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Komodo Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Å forsegle med gråpapir eller byggeplast gir neppe noe sandwich med nevneverdig styrke da du ikke oppnår noen binding mellom lagene. Ja, men det er en annen sak Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
