Varme i kahyt i weekend 750 fra Mercruiser 4,2 Dtronic Årg 2007
¨ford3000
Hej.
 Er der nogle af dere der har erfaring med og om man kan tilslutte en Radiator for kahytvarme  ind over kølesystem på Mercruiser 4,2 L Dtronic Gangtimer 18. Årg 2007.
Og hvor men evt tilslutter på motor el evt kan henvise til en net side med tegning over motorens kølesystem.
Med venlig hilsen
Kjøller
Redigert av ¨ford3000 (see edit history)
Det er ikke noe problem.
Det skal stå beskrevet i installasjonsmanualen til motoren hvordan og hvor man kobler til tur og retur.
Manualen kan nok også lastes ned fra internett men har ikke linken akkurat nå.
På høyre side av motor lokaliserer du to steder, det ene er uttaket for varmt vann som er på huset til kjølevanns temp sensor bak på motor.
Plugg med spor til unbrako nøkkel, erstattes med slange tilkobling.
Retur skal inn på varmeveksler, du ser ett rør som går ned litt på skrå bakover, der er er litt stor mutter som erstattes med en slange tilkobling.
Tror gjenger på begge slange tilkoblinger er 3/4". Men det ser du nå de er skrudd ut.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
