Frakt av påhengsmotor Haugesund - Tønsberg
fiat
Tønsberg-Haugesund-Tønsberg er ikke lange stykket, hva med å få deg en fin kjøretur? Overnattingsmulighetene i Haugesund er mange, eller eventuelt slå opp et telt for ei natt i skogen, det er mye utmark underveis. Hvis ikke er gjerne Bring et alternativ, med mindre du kjenner noen som kjører strekningen med jevne mellomrom.
Den turen tar du selv i en omgang. Hadde selv nylig en tur med tre ærend, Sola-Sandefjord-Drammen-Hokksund-Sola, ca 105 mil på rett under 20 timer. Litt venting på hver plass som kvalifiserte som pauser. Men hadde en 15 minutters powernap utenfor Drammen, anbefalt av Statens vegvesen på vei hjem. Smart anbefaling.
Uansett, det er ikke så ille å ta en slik tur som man først forestiller seg. Og det svarer seg. Med mindre man kjører V8 bensin bil...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
