Ulyd fra aksel - Ford 2715E
Haakonef
Har to stk Ford 2715E montert i båten. Etter vinteren i boblehavn har jeg hørt at det kommer et metallisk smell fra styrbord aksel, ujevne mellomrom, typisk med 3-7 sek mellomrom.
Mistenker at tidligere eier ikke har brukt et fett som er så veldig vannavvisende, samt at jeg ikke var oppmerksom på at det var 4 fettkopper som skulle sjekkes, visste kun om to. Har etterfylt nå med riktig fett, forsøkt å få gjennom så mye som mulig, og kan nå kjøre i inntil 1500 o/min uten at lyden kommer. På 16-1700 derimot, er den der. Babord motor og aksling rusler og går uten problemer.
Er det bare å kjøre på med mer fett, eller er dette lagring og bytte og båt på land og ødelagt ferie ??
På en del båter er det vannkjølt hylse i stilken, dersom du presser mye grease i pakkboks så kan dette finne vei bakover og ødelegge for vannkjøling.
Er det slakk i aksling så blr den opp for bytte av cuttlesslager. Kanskje du kan sammenligne de to akslingene om det føles forskjellig. Prøv å løfte opp / ned så langt bak du kommer til.
Det kan også være en akselzink som har løsnet ute.
Red : Det er bare en dagsjobb å bytte lager dersom det er synderen. Ferien blir mye bedre av det en å slepes til fremmed havn av rs.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Re: akselsink. Der sier du noe. Om den har løsnet, er de da denne typen lyder ?? Jeg ville jo trodd at på grunn av fremdrift i vannet ville denne bli presset ned mot propellen uansett ??
