oceanrunner 270 råtten bakspeil
bav38
Har et case....
Kjøpte ny gummi-jolle av bakken-motor i 2013. Da ble det oceanrunner 270.
Når jeg tok den på vannet sist helg kom det inn vann ved drenerings pluggen.
Viste seg at hele nedre del av bakspeilet er helt råttent.
Kunne nesten kjøre finger gjennom plata! Det er litt tidlig. Båten har stort sett hengt bak på "moderskipet" under sesongen.
På vintern ligger den på lager.
Greia er at jeg ikke finner kvittering eller noe....Er det rent tap el?
Har noen opplevd lignende?
Båten ellers er fin....Kan det fikses?
What to do...
Begynn med å ringe Bakken Motor, spør om de kanskje har kopi av kvitteringen dersom kjøpet ble registrert på ditt navn eller lignende, eller om de allikevel klarer å finne noe dokumentasjon på kjøpet.
Nevn selvfølgelig ikke at båten er mest egnet som moring, men at du trenger kvitteringen, for eksempel av "regnskapsårsaker".
Først når du har fått svar på om de har kopi av kvitteringen eller ikke, hevder du din menneskerett som nordmann, som betyr fem års rett til å klage på alt skrot du kjøper som ikke holder mål.
