bav38 Startet 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2016 Har et case.... Kjøpte ny gummi-jolle av bakken-motor i 2013. Da ble det oceanrunner 270. Når jeg tok den på vannet sist helg kom det inn vann ved drenerings pluggen. Viste seg at hele nedre del av bakspeilet er helt råttent. Kunne nesten kjøre finger gjennom plata! Det er litt tidlig. Båten har stort sett hengt bak på "moderskipet" under sesongen. På vintern ligger den på lager. Greia er at jeg ikke finner kvittering eller noe....Er det rent tap el? Har noen opplevd lignende? Båten ellers er fin....Kan det fikses? What to do... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 (redigert) Begynn med å ringe Bakken Motor, spør om de kanskje har kopi av kvitteringen dersom kjøpet ble registrert på ditt navn eller lignende, eller om de allikevel klarer å finne noe dokumentasjon på kjøpet. Nevn selvfølgelig ikke at båten er mest egnet som moring, men at du trenger kvitteringen, for eksempel av "regnskapsårsaker". Først når du har fått svar på om de har kopi av kvitteringen eller ikke, hevder du din menneskerett som nordmann, som betyr fem års rett til å klage på alt skrot du kjøper som ikke holder mål. Redigert 20.Juni.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 Først når du har fått svar på om de har kopi av kvitteringen eller ikke, hevder du din menneskerett som nordmann, som betyr fem års rett til å klage på alt skrot du kjøper som ikke holder mål. Du kan få sagt det du adeneo Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mouche Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Først når du har fått svar på om de har kopi av kvitteringen eller ikke, hevder du din menneskerett som nordmann, som betyr fem års rett til å klage på alt skrot du kjøper som ikke holder mål. Forutsetter at varen har en forventet levetid på mer enn fem år! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
bav38 Svart 24.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2016 Det ble bytte av bakspeile. Gjør jobben selv. Egentlig greit. Da er jolla på vannet om kort tid. Kjipt..... Dagens tips: Ta vare på kvittering! Sitér dette innlegget Link to post
Martin Blomberg Svart 24.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2016 Ta bilde av kvitteringer og epost til deg selv. Merk med: båt/bil/hjem/etc innkjøpssted, navnet på varen Så kan du finne kvitteringen når som helst. Sitér dette innlegget Link to post
JaToSe Svart 24.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2016 Fint at du fikk ordnet det. Har en tilsvarende rib selv, men i ok stand foreløpig. Hvordan gjorde du reparasjonen? Bilder? Sitér dette innlegget Link to post
