Missfargade skaiputer
MR Swe
Prøv med rødsprit. Aceton kan også brukes. Før du bruker Aceton må du teste denne ut på en ikke synlig plass først, denne kan smelte skaien.
Har selv hvite skai seter og det er ikke alle flekker som lar seg fjerne.
Rødsprit med fineste stålull eller til nød slik kjøkkenskrubb  tar det meste av "skitt". Men er det virkelig missfarging som har trengt inn i skaien, hjelper nok ikke noe. Jeg hadde noen bildekk liggende på skai over vinteren, og de merkene fikk jeg ikke bort med noe som helst mirakelmiddel.
Prøvde med rødsprit på bommulpad
Det var da svært puslete, bruk rødsprit og fineste stålull! Skai tåler fint litt røff behandling. Skal finne frem et bilde fra før og etter slik behandling, men nå har fruen kommandert meg i land til dusjing. Kanskje det blir behov for rødsprit og stålull der også? Jeg tenker jeg klarer meg med litt alkohol (øl) når jeg kommer tilbake.
Lars H..
pt. Bohus Malmön Sverige
vårt webcam
