Mercruiser 3,7lx kjøleveske kommer ut av ekspansjonstank
StiiS
Har 2 stk mercruiser 3,7 lx i båten, den ene motoren liker å spy ut 1-4ltr frostvesken under belastning. tror det kommer rett rundt 3200rpm og oppover. noen ide om hvorfor?
Bygger seg opp kjøleveske i ekspansjonstanken og så spyler den det utover motorrommet derfra. :confused:
Tusen takk for svar :smiley: hvordan finner jeg ut om det er toppakning? med motorer i gang er trykket ut av olje påfyllingslokket likt på begge motorer etter hva jeg kan kjenne med hånden. oljen peilet jeg i dag før jeg kjørte en tur og den så fin ut på peilepinnen. kjøleveske har ikke olje i seg, men ser litt dritten ut. når jeg fyller oppå blå frostvæske kommer den ut litt mer blågrønnaktig. Temperatur på motoren er helt normal, selv under belastning 3 - 3600rpm. Har ikke hvit røyk fra eksos. Har spurt andre steder og noen sier toppakning og noen sier det kan være blokkering ett sted i kjølesystemet.
Tenker å sjekke kjølesystemet først, siden dette er noe jeg fint klarer selv. toppakning må jeg ha hjelp til  :sad: har lest noen et sted at varmeveksleren kan ha internt hull slik at det kan komme sjøvann inn i kjølevannet og derfor spruter det over.
Har du noen gode tips eller ide til fremgangsmåte her?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
