Edikkvann for vask av salt fra komponenter.
Eureka
Har lest et par steder i forumet opp gjennom åra, at edikkvann er bra for å vaske komponenter som har vært eksponert for sjøvann, f.eks etter impellerbytte, lekk sjøvannsfilter, etc etc.
Av og til kan det jo sågar være større områder som har fått sjøvann over seg, krinkelkroker som er umulig å komme til med fille.
Så, spørsmålet er da, hvilket blandingsforhold er riktig mellom edikk og vann? - og hvilken % edikk brukes?
Varmt, lunket eller kaldt vann?
Så kan vi jo ta dette videre, er strategien å sprute på rikelig med pumpeflaske med skikkelig sprut, eller fuktig svamp og tørke av etterpå?
Skal det få ligge ei stund, 20 minutter, før det tørkes bort?
Hvordan rengjøre på steder der man ser det ligger salt, men ikke når til skikkelig?
Så konkret, hvilken sprayolje er best til å etterbehandle med? Noen komponenter kan jo fort ha mistet lakk og begynt å ruste. Om dette er steder som blir varme ved motorgange, så er det jo dumt at beskyttende olje fordamper.
Noen vil nok si at slikt må utføres av proffe folk. Vel, gjør man det rett og nøyaktig, så spiller det liten rolle om man har betalt for det, "proff", eller ei.
Ang. eddik :
Lunka-Varmt vann gjør nok susen i Grandezzaen på ferskt sjøvann som har kommet inn.
Har hørt 5-10% eddik i vann for å få bort saltavleiringer der det har fått lagt en stund og 'herdet', også ved utvendig vask for å løse opp avleiringer på dekk, beslag og vinduer før vanlig vask.
Altså 35% eddik blandet 1:20 eller 1:10 med vann(mulig lunkent vann bedre), dette er svært en mild blanding.
På motor og elektriske koblinger bør man være mer forsiktig, da eddik+eksisterende salt fra sjøvann kan angripe kobber og komponenter relativt aggressivt.
Som nevnt kan det gi opphav til oksidering om ikke overflatene behandles etterpå.
I kjølsvin og motorrom ellers er det greit å bruke, men anbefaler å prøve først med bare vann.
Til etterbehandling/beskyttelse er f.eks. dette et alternativ(noe klissete en stund) evt.eller i kombinasjon med 'marinespray', crc 6-66 el.a. på mindre komponenter og elektriske koblinger.
