Tilkobling Solcellepanel
PiperBill
Skal montere 85w solcellepanel av merke Solarland. Kjøpt på Maritim.no. Jeg innbilte meg at det var bare å koble til en ledning på pluss og minus og så koble de på regulatoren. Men jeg ser det er 3 koblingspunkter i boksen bak panelet. Det er + og – og en umerket (den i midten på bildet). Det er også stemplet jordning-tegn (sp?) rett ved et hull på hver side av aluminiumsramme.
Nå ble jeg veldig usikker. Er det noen som kan forklarer litt om oppkoblingen eller om det finnes instruks på nett et sted. Det fulgte ikke med noen som helst instruks fra Maritim.
Vi drar på ferietur i båten snart så jeg må få den ferdigmontert ASAP :-)
bilde
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
