PiperBill Startet 23.Juni.2016 Del på Facebook Startet 23.Juni.2016 (redigert) Skal montere 85w solcellepanel av merke Solarland. Kjøpt på Maritim.no. Jeg innbilte meg at det var bare å koble til en ledning på pluss og minus og så koble de på regulatoren. Men jeg ser det er 3 koblingspunkter i boksen bak panelet. Det er + og – og en umerket (den i midten på bildet). Det er også stemplet jordning-tegn (sp?) rett ved et hull på hver side av aluminiumsramme. Nå ble jeg veldig usikker. Er det noen som kan forklarer litt om oppkoblingen eller om det finnes instruks på nett et sted. Det fulgte ikke med noen som helst instruks fra Maritim. Vi drar på ferietur i båten snart så jeg må få den ferdigmontert ASAP :-) Redigert 23.Juni.2016 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 23.Juni.2016 Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Hvilken regulator har du? I Bruksanvisningen for den må det da stå hvordan strøm inn og ut skal kobles? Hva heter regulatoren? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Linea Svart 23.Juni.2016 Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Har du tatt bort skrue fra den midterste? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 23.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Vanlig regulator (ikke MTTP) som er ferdigmontert. Der er det bare + og - inn fra solcelle. Har ikke tatt bort skrue i midten. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris284 Svart 23.Juni.2016 Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Koble ledning til + og - derfra til regulator. Mer behøver du ikke tenke på. Den i midten er bare tilkobling fra sol cellene og dioder så det ikke lades ut via panelet. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post Share on other sites More sharing options...
bmwmaxi Svart 23.Juni.2016 Del på Facebook Svart 23.Juni.2016 Den i midten skal du ikke bruke, er der får andre typer oppsett(universal boks). Bare viktig og sette plus minus som merket. Diodene er der for og beskytte mot feil polaritet. Trenger heller ikke og jorde ramme, den er ment for oppsett av større anlegg med flere paneler, eller galvaniske problemer på ståltak/rammer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 24.Juni.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2016 Tusen takk! Da var det slik som jeg tenkte :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
