Anker raste ut i plan
Raymond Romsdal
Har alltid på sikkerhetsline på dreggen. Men en gang klarte jeg faktisk å glemme å dra opp dreggen. Etter en overnatting bak «ballen» ved Singløya spiste vi frokost og badet litt. Nydelig vindstille sommerdag. Rygget ut og begynte å kjøre fremover og forsto ikke hvorfor båten ikke ville i den rettingen jeg styrte. Føltes nesten som om jeg hadde gått på sandbunn men det var jo 4 meter dybde.
Helt til noen i en annen båt ropte «Dreggen din står ute!»
Kan le av det nå men det var flaut det! :-)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
