Vhf sender ut, men tar ikkje imot samtaler via kystradioen.
Iguana1702
Hei,
eg har nettopp montert ein icom ic423g vhf med 1m glomex antenne i båten min. Har prøvd å sende dsc-Routine call til Florø radio uten å få svar. Etter tredje forsøk ringte det via mobiltelefon og sa at det fekk dsc call å prøvd å kalle meg opp via arbeidskanalen og kanal 16. Eg hører ingen ting på radioen. Motstanden på antenna har eg målt med 1.8ohm
Noen som veit kva som er galt?
Da Florø radio hørte deg, er nok antennen OK. Og du kan ikke måle impedansen på antennen med et multimeter, så glem det. Har du forsøkt å kalle opp kystradioen på K16 eller den arbeidskanalen de har i ditt område? Hvilken kanal sto VHF'n din på da du ikke hørte Florø radio? Hva med squelchen, hadde du åpnet den til litt over der du fikk kun støy?
Jeg vet ikke så mye om VHF, men DSC går vel over kanal 70 som datapakker og krever ikke like god dekning som vanlig tale over VHF. Kan det være at du er i et dårlig dekningsområdet? La du merke til om VHF-en din bytta til en arbeidskanal etter DSC anropet?
Ellers bør du trykke på Scan for å teste om du får inn noe på VHF-en overhodet. Jeg er i ytre Oslofjord, så her tok det ikke mange minuttene før jeg kunne konstantere at den nye VHF-en tok inn signaler. Horten VTS er ganske aktiv her.
Da er det i hvert fall liv i mottakeren din, eller i hvert fall i høytalerforsterkeren. Når jeg ser på kartet, er det klart at det kan være vanskelige forhold der du ligger. Men jeg får spørre igjen, har du forsøkt å kalle opp Florø radio på K28 eller K16 med fult åpen squelch (drit i bråket når du tester)?
Squelch er en funksjon der når den er av, og det vil vel si 0 hos deg, er det ingen begrensning for hvor svake signaler det er mulig å ta imot. Øker du den, skal det sterkere og sterkere signal inn før du hører noe. Det vanlige er å stille den inn til det suser , og så å øke til støyen akkurat forsvinner. Men ut fra du forteller, tror jeg rett og slett at det er for kupert terreng der inne i fjorden til at signalene fra Florø ikke er sterke nok til at du får det inn. Har du noen kjente med VHF i nærheten du kan kalle opp?
Eg få prøve litt i morgen. Syns berre at det var merkelig at eg får inn værvarsel på ein liten vhf-scanner men ikkje på stasjonært vhf i båten. Eg kan prøve å kalle opp andre båter på L2 for eksempel. Kanskje for eg tilbakemelding der. Men godt å vite at jeg når frem til kystradioen med dsc selv om eg ikkje høre noe. Da funker distress knappen sannsynligvis ?
Tusen takk for hjelpen så langt!
Hvor har du kjøpt VHF'n din, i Norge eller hvor? Er den satt til internasjonale eller amerikanske kanaler? At du får inn K28 på en liten scanner, tyder på dårlig eller feil på mottaker/amerikansk oppsett på VHF'n din, eller kanskje likevel feil med antennesystemet. Hvilken Glomex antenne er det du har?
