Johnson 30hk 85 mod, demontere undervannshus
fiat
Det du sier der er vel en selvfølge,har bare ikke tenkt på det.Noen ganger er det greit å se det fra en petimeters vinkel. Skal få gjort noe med det.
Har akkurat kjøpt Rana 17 med denne motoren for å bruke til fiske utover høsten/vinteren.Vurderer å skifte motoren med nyere 4T yamaha, tohatsu, Suzuki, men får prøve denne Johnson litt først.
Har du meninger om det?
Takker for gode råd
Kommer nok med flere spørsmål
fiat.
Da var Undervannshuset demontert og impeller ute, på høy tide i bytte,alle vingene var sprukket i rota men heldigvis ingen biter borte.
Den lille plast-konen var ivrig etter å komme av,og forsvant i periferien.
Får bestille ny i morgen,mulig lokale forhandleren på Tjøme har,ellers blir det Ravn Garasje. Andre forslag?
fiat
Super hjelp jeg har fått fra deg Muren, og delekatalogen m/deleliste er jo helt suveren.
Du har ikke tilfeldigvis en link til Work Shop manual også?
Har ikke satt ut båten enda, men håper i løpet av helga. Litt skeptisk til motoren, men den skal på en sjanse.
Den røde justerbare saken på toppen av priming pumpen, har du ide om hva det er?? :smiley:
