Får bare 50 volt i stikkontakt på landstrøm
Palbryn
Jeg plugget i landstrømen, men får bare 50 volt i stikkontakten. Har funger fint før.
Måler 230v både før og etter bryter, men får ikke strøm i stikkontakt og lader osv. Det er ikke noe sikringer som har gått, da de også sender strømmen videre.
Har ikke vært borti dette problemet før og dette er en "ny" båt så jeg kjenner ikke systemet godt nok.
Prøv et annet landstrømuttak og en annen landstrømkabel om mulig.
Første mistanke går mot landstrømkabel, dette er normalt eneste bevegelig komponent og den som utsettes for mest slitasje.
Koble bort alt det du kan som er koblet til landstrømnettet så du har kun ledningsnettet tilkoblet landstrøm.
Mål på nytt og i alle kontakter. Feil kan ligge i tilkoblet utstyr.
I og med at du bare har 50V i stikkontakten høres det ut som brudd et eller annet sted.
