sinkanode, kobl propellaksel-motor
pensol
Min båt (Vista 28) som ble kjøpt i høst, har det vert en lang prosess å få istand. Nå nærmer
det seg ferdig. Motoren har ingen anode innvendig, fra propell-akselen (hylsen) henger det en løs kabel... Fra anodene på skroget går det kobling til propellen (hylsen utvendig). Den løse kabelen er avmantlet, og jeg ser den har vert festet, men jeg kan ikke se hvor. Det jeg lurer på er hvor på motoren er det naturlig å feste koblingen fra anoden? til giret? eller motor festet? eller spiller det ingen rolle?
håper på et svar. :confused:
Takk for svaret!
På min gamle motor Buch 20h hadde jeg en sinkanode i motoren. Den ble "spist opp" etter 2 sesonger. I min nye motor (og båt), er det en BMC 36 hk, uten sinkanode. Det er ferskvannskjøling, som kjøles ned av saltvann (som i Buch'en). Det jeg lurer på er om det finnes et ledd med anode som kan kobles på saltvannsinngangen på motoren? Eller er ikke det nødvendig?
De lærde strides. Jeg har sett en del motorer der man helt sikkert hadde greid seg bedre uten anode. Grunnen er at varmevekslere har blitt tettet av "anodegraut", det er zink-ioner. En varmeveksler der saltvannet går i kopperrør burde holde veldig lenge. Jeg har imidlertid anode i min motorveksler, men ingen anoder i motoroje- og gearoljevekslerene. På Hulda har jeg satt fast en anode inne i et av sjøvannsrørene og lagt en elektrisk leder bortover de forskjellige rørene for å lede elektroner. Dette er noe greier jeg har laget selv, rørene er forholdsvis romslig dimensjonert.
