Rana 17 Fisk 1981-1985 modell. går ustabilt legger seg til høyre
Eivindak
Hei,
Har en Rana 17 Fisk fra starten av 80 tallet.
Har de siste 3 årene hatt problemer med at båten ikke vil gå ordentlig i vannet, den legger seg mot høyre. både i lav og høy fart. har lurt på om det kan være vann i båten noen plasser som man ikke får ut ved hjelp av å åpne nuglene. den ligger litt mot høyre når den ligger fortøyd også. har hatt båten oppe på henger og undersøkt den, men har ikke funne ut hvor problemet kan være.
har lest en del på diverse forum. har sett at noen har satt inn en dreneringsplugg. å lurer på om det kan være løsningen. noen som har erfaring med dette ? og vet hvor man eventuelt kan bore hull å få satt inn en plugg. eventuelt om det kan være noe annet som er problemet? for 3-4 år siden gikk den perfekt i vannet.
alt av tips \ erfaringer er god hjelp
Takk
mvh Eivind
