Noen som har info om denne Fjordlingen?
Ikkeibruk_slett
Hei, jeg har nettopp kjøpt meg en Fjordling 17 HT med blått dekk, jeg tror båten er ifra ca. 1963-1965 men jeg er usikker. Vet den har en litt eldre innredning som jeg har blitt fortalt ble sluttet å lage i 1968.
Jeg lurer på om:
Hvilket årstall ca. er denne Fjordlingen fra?
Er det mulig å få originale, eller noen som ligner de originale bakre kryssholtene på Fjordling 17?
Kom gjerne med ekstra informasjon om denne modellen hvis du orker :)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Har ingen info men det der er jo en skikkelig klassiker, over 50 år gammel.
hva slags motor som står på?
tenker dere legge ny topcoat på det blå , eller for å¨utbedre skader?   om det er bare at den er blass og matt så hadde det kanskje holdt med rubbing/polering/polytrol...?
70 Johnson 91 med trim/ tilt. Vi har bestilt ny tiltmotor da den gamle var full av vann. Måtte demontere hele unit fra braketten, noe som gikk greit.
Vi skal bevare det blå dekket, da det er det eneste som ikke er opplakkert. Holdt på i hele dag, rubbet med autosol og polert mer autoglym. Ble helt ok det:)
Det er et par sår som må sparkles, så vi fikk låne Ral fargekart i dag, og fant 5009 som var nærmest.
Frodling :) legger ut bilder senere av resultatet.
Vi er nå ganske sikre på at båten er fra 1963, og det er skikkelig kult!
Dersom det er første båt er det nesten for mye... Tipper den gjør 28-30 knop med den motoren, og dersom den ungdomskjøres er det jo bare to hastigheter :) fant du ut av vindskjermen, er den original? Den gjør jo muligens at båten ser litt traustere ut...
Edit: kryssholtene er Perko 1252 kryssholt (perko stainless steel cleats)
Redigert av Napoli (see edit history)
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Honda blir vel for tungt (bortsett fra den nye BF60 da, og kanskje BF75/90 etter 2006).
Yamaha F70 er jo grei, men for dyr.
E-tec 90 2-takt passer denne båten perfekt. Ikke for tung, men lavt forbruk sammenlignet med vanlig 2-takt.
Jeg kjører ofte forsiktig så motoren er nok ikke noe problem. Jeg tror ikke at vindskjermen er original etter jeg har sett på noen bilder, men jeg tenker å beholde den og kanskje skifte skjermen til vinter dersom det blir mer praktisk å kunne stå i båten. Takk for infoen om kryssholtene :smiley: , men jeg vurderer og sette på ett par kryssholter med trestokk som jeg fant på maritim.no.
Gratulerer med god smak i båter!   Der har du fått deg en skikkelig klassiker med fantastiske sjøegenskaper og enormt fartspotensiale.  Har selv en Fjordling 18HT med Yamaha F130 på Svalbard, en utmerket båt å komme seg rundt på Isfjorden med.
Vindskjermen tror jeg er original, har sett flere bilder av fjordlinger med denne type vindskjerm.
Du får hive deg med på facebookgruppa - Fjordling 17 HT - gruppen för alla fjordlingfantaster: https://www.facebook.com/groups/123406797688719/
Bundin er bátleysur maður
