Konsept med dorgestenger på sjark
tikki
Hei. Etter og ha kjøpt meg en tresjark. så fulgte det med noe som han kalte dorgestenger til makrell/lyr osv.
Kan noen forklare meg hvordan disse virker?
Har skjønt det slik. men legger ut begge stenger.
fra stangen er det et tau med lodd på. der skulle man koble på kroksettet og ha et lodd i enden. og dette skulle gå igjennom ringene. Men hvordan fisker man? er det  som en vanlig rigle. dra inn for hånd og avkroke fisken.  for meg så ser dette veldig tungvint i stedet for og bruke en vanlig håndrigle.
bilde
bilde
Bare prøv, så vil du se at det er veldig praktisk! Du trenger ikke nødvendigvis lodd i enden, makkene blir mye livligere uten. Når du får fisk drar du inn fremre enden og legger en løkke gjennom den åpne ringen. Dorgen vil da bli dratt ut av farten mens du napper av makrellene, slik at du slipper å holde styr på kroker og sene. Og når siste fisk er tatt av er hele dorgen ute igjen.
Dybden justeres med vekten på fremre lodd, om du har forskjellig vekt på dem vil de fiske på forskjellige dybder.
Kanskje jeg er litt tungnem i dag, men dette skjønte jeg ikke. Skulle gjerne hatt en litt mer detaljert forklaring da jeg er interessert i temaet. Kunne god tenke meg å prøve dorgestenger.
Du tenker på bruk av ringen?Du drar inn fremre enden av dorgen, og legger denne gjennom ringen. Etter hvert som du da drar inn resten av dorgen vil det danne seg en løkke mellom der du holder I den og festet I dorgestanga. Farten gjør at denne holder seg stram underveis. Og når siste krok er dratt gjennom ringen er hele dorgen ute igjen. Og fisken har sikkert begynt å bite igjen også. Største "problemet" er at man får mye fisk når man først treffer en stim...
