Hvilken propell på Yamarin 59dc med yamaha F115?
Tskjei
var jo noe beskjedent turtall
kjørefakta viser til Yamaha svart stål 19" , oppmot 6000 og vel 38 knop.   Dette er ikke noen "superpropell" men en grei allrounder. Det er sikkert apolloen også , men her blir den nok endel tyngre enn stigningen tilsier...:
https://www.yamaha-motor.eu/nl/binary/2011-yamaha-testfacts_tcm220-429865.pdf
Jeg har svart stål 19 på min 59DC. På full gass og med litt motortilt gjør den glatt 38 knop med to voksne og to barn ombord. Kommer opp i 40 dersom jeg er alene i båten.
Tilter opp motoren slik at den kommer opp i 6000 rpm, og deretter litt ned igjen slik at propellen får bedre tak i vannet. Ender vel opp med å ligge på ca 5800-5900rpm.
Jeg har samme Apollo 19" på min Mercury Efi 80 hk på en litt lettere båt, får ca 5400-5500 o/min og 35,5kn. Før hadde jeg samme propell, 13-1/4 x 17", fikk da 5950 og 34,2 knop.
Har maks effekt på motoren mellom 5-6000o/min, så ligger nå midt i.
Vet ikke hvor maks effekt er på Yamahaen, men hos meg fikk jeg ekstra fart ved å gå opp i stigning og ned i turtall, men kan jo hende det hos deg passer best med lettere propell.
Men, jeg har restrikor i innsuget, siden den er 80, og ikke 115 som "storebroren" som er fysisk lik, bare annen software og undervannshus. Tar jeg bort denne får jeg 6000 o/min, men er visst ikke sunt for motoren. Men sjekk om ikke luftfilteret ditt er tett, for restriksjon i luftinntak kan ha ganske stor effekt...
TA
.. neppe så mye som kan gå tett, luftfiltrene på disse er mer som innsugslyddempere
Jeg foretrekker å holde meg i øvre enden av turtallsskalaen , da har man mer å gå på mtp last / groe osv.
Tskjei, får du trimmet båten godt ut av vannet da, så det ikke blir for mye våt flate?
