Håp for druknet Tohatsu 9,9 totakter??
Ivers72
Hei alle marinefolk.
Har nå lest alt som finnes av tema ufrivillig bading av motorer på nettet og inne på dette forumet.
Noe fakta først: 2003 mod Tohatsu 9,9 totakter, gjort om til 17 hk.
Lå 1 uke under vann, FERSKVANN, for fire år siden. Den ble tatt opp, vasket, rengjort, tørket, skiftet forgasser og smurt opp. Men ALDRI startet opp....forstå det den som kan.
Har nå fått denne motoren av en god kompis. Mitt håp er Få start på denne.
Men før jeg begynner på dette ønsker jeg å høre fra noen eksperter på området om det i det hele tatt er håp og om det er noen vits i å bruke masse tid på dette.
Motoren viser overhodet ingen tegn til korrosjon, kompresjons lyden er der når man drar i snora, propellaksell går osv.
Så....skal jeg rett og slett bare prøve å starte opp motoren, eller er det noe jeg MÅ gjøre først?
Tar imot alt av råd.
Setter pris på ikke å bli linket til andre tråder her inne på temaet, de er gjennomlest?
Ser ikke hva som kan gå galt om du prøver å starte, så lenge motor går lett rundt uten pluggene i og ellers har normal kompresjon.
Hvis du ikke har lyst å plukke ned og inspisere motor innvendig først, for å være 110% sikker på at alt er OK da...
Men det er jo forøvrig viktig å starte opp motor så snart som mulig etter et slikt bad for å få tørket og smurt alle metalldeler i motoren.
  Mix skrev On 30.6.2016 at 21.52:
Aner ikke hva du skal gjøre med motoren.
Men hvordan gjør en om denne motoren til 17 hk ? Det må du fortelle mer om.
http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=75722154
ville også startet opp - er vel på tide nå  :smiley:
litt ekstra olje på tanken skader neppe heller.
Ang tohatsu 9.9/17 , er nok mest ønsketenking. Samme som alle de som kjører rundt med 25(32)hk  :lol:
