Yamaha 175 hk v6 fusker! går greit når man pumper håndpumpa..
petter91
Yamaha 175 hk v6 2takt fjusker! Trenger litt erfaringer fra noen som kan dette :) Når jeg ruser den når den står i fri, da drar den seg bra opp til 5500 rpm, men under kjøring ligger den på 3500rpm-4100rpm, noen ganger kan den ramle ned til under 3000rmp? Har skiftet plugger, blåst rent den miderste forgasser da flotør ikke stengte ordentlig, har en misstanke at det kan være besinpumpene på motoren? Noen forslag? Åpnet ene pumpen, å der var det litt rust fra 2 skruer som er inni dær, skal gjøre rent begge pumpene da dem ser fin ut inni.. å hvordan fungerer disse pumpene? Det vet jeg ikke :)
