ødelagt mastefot til Firling
Novice45
Guest Avmønstret#
Altså på beslaget i bunnen av masta, som er de første bildene. Du har selve renna som du trer ned på foten og så de ytre hvor mothold et til boltene er knekt på ene siden. Fyll opp med epoxy/kjemisk metall eller tilsvarende der. Bor hull til boltene. Du kan vel forsåvidt også sette i boltene og støpe de fast for de trenger vel ikke løs for å ha ned masta, om jeg husker riktig.. Er en del år siden dette :-)
Jeg forstår nå, ja overgangen er ganske korrodert alt er jo rimelig gammelt (vet du forresten om det er mulig å sveise legeringen beslaget i bunnen av masten er laget av?  ser at forrige eier har brukt boltene trinsene er festet i som mothold i skinnen (du ser hakk/ spor i t-stykket/skinnen på bildet) hele masten kommer såpass langt ned at mine nye falliner (8mm) vil gå imot i bunnen, tror du det er mulig å fylle med epoxy i rennen for å bygge opp masten nok til at linene går fritt eller høres det noe risky ut?
Guest Avmønstret#
Jeg er temmelig sikker på at jeg la opphalene, hadde bare til folka og storseil, i blokker på utsiden av masta. Prøvde å fra tak i ny trinser, men det var ikke å oppdrive, ei heller noen som lignet nok.
Er jo ikke så viktig å ha fallene inni masta på en sånn rigg syns jeg...
