123Orjan Startet 2.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2016 Hei, jeg kjøpte en hurricane 370 med en johnson 9,9 for noen uker siden. Båten og motoren er fikset, men jeg har tenkt å sette in en enkel radio/stereo med 2 enkle høyttalere. Problemet er at det er ingen utgang for strøm på motoren. Jeg så på elektrisk sett til motoren som koster kjempe mye. Det jeg lurte på er om det går an å ha et batteri som man kan ta ut av båten når man er ferdig å kjøre, å lade det? Og hvis det går an, hva type batteri burde jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 2.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2016 Ja du kan ha et batteri å ta det med inn å lade etter ent kjøring :) men du skal få årnet lading på påhenger'n med en likeretter ligger en tråd her med endel info om temaet https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://baatplassen.no/i/topic/21102-lading-og-p%25C3%25A5hengsmotor/&ved=0ahUKEwiL4tXp8dTNAhXGEywKHXMhBsYQFggvMAI&usg=AFQjCNF1U9IwLyuLTOj0nRs7kxZ7A1p8jA&sig2=Jyjn51_gQBNFU-SO-P2vKQ Sitér dette innlegget Link to post
Golden Gate 37 Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 Du må uansett gå via et batteri! Et mc batteri fra Biltema koster ikke noe særlig... Men den Johnson 9.9 bråker vel såpass at du må opp i høyttalere og forsterker? Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
