Hva trengs for å dra tube
sigzagg
Ja, ja og ja!
Men vær forsiktig. Du får veldig mye større fart på utsiden i en sving.
Så fort nok vil det gå.
.. og tuben vil du ikke ha så mye styring på - så ha god klaring til alle hindringer.  Om du feks må svinge unna noe så vil jo tuben slenge videre utover.
Legg ut etpar bilder av båten, så er det sikkert noen her som kan si noe om den
Jeg dro en diger oppblåsbar sofa i 20 knop med en 14-foter med 40 hk i fjor. Med 20 hk på en 14-foter klarer du nok fint å dra en tube og ha det moro med det. Bruk slyngeeffekten som du får ved å svinge båten til å gi tuben større fart.
På en såpass liten båt bør du forresten ha en drablokk slik at båten ikke trekker skeivt: http://www.biltema.no/no/Bat/Ovrig/Drablokk-2000033968/
