Scand 7600 frontrute eksploderte, firma i Tønsberg som kan fikse?
Hosse
Litt merkelig, men jeg lånte ut min båt til en familie som skulle ta den med til Tjøme idag. Plutselig rett utenfor Tønsberg eksploderte ene frontruten i sånn middels fart.
Hvordan kan dette skje på en båt som er så pass gammel (24 år)? Hva koster dette å få skiftet? Noen som kjenner til noen som kan fikse dette i Tjøme/Tønsberg?
På forhånd takk!
Utfordringen med lokal glassmester er vel å få tak i glass av typen bilfrontrute, som ikke fyker veggimellom når det knuser
Nå kan jeg lite om glass, men å finne en glassmester som ikke klarer å skaffe dette sliter du med. Helt vanlig vindu mange steder, butikkvinduer for eksempel. Også hjemme har jeg vindu ned til gulvet i andre etasje, der måtte jeg ha panserglass. Hvis det er ett flatt glass ville jeg brukt glassmester.
Mye båtpenger midt i sesongen da vi skal bruke penga til bensin, diesel og øl, men syntes for så vidt ikke prisen var avskrekkende heller.
Om forsikringen dekker det er det nok bare selskapets betingelser som kan gi deg svar på. Jeg vet ikke, men ville ikke tatt det for gitt at det er samme systemet som på biler.
Men for å redde sesongen: Hva med å kjøpe et par kvadratmeter kalesjevindu og bruke godt med gaffateip for å feste med ?
Blir selvfølgelig ikke så pent og du vil få et helv... med å få av limrestene igjen - men kanskje det kan redde båtsesongen ?
Skjønner ikke noe av denne tråden jeg.
de buede fremre glassene er acryl og sidene er glass??
om de buede rutene er acryl så kan de ikke "eksplodere" isåfall er det da snakk om siderutene, og disse er flate, og bør være mulig å få laget hos en glassmester.
MERK: hvis glasset eksploderer i mange tusen småbiter er det herdet glass, og ikke noe annet!
På 9200 dynamic'en jeg hadde tidligere var ihvertfall alle rutene i herdet glass, skulle jo tro at det er det samme på "lillesøsteren" som er nesten lik.
om de reproduseres i plast av en 3. part er mulig, men da vil du få kvalitetsforskjell på glassene, og antakelig også kunne se forskjellen.
om du har skikkelig forsikring så burde den dekke dette, og for å få den som den var før skaden må du kjøpe komplett vindskjerm til 50k om det er det som skal til, og det ikke er mulig å få tak i løse glass.
burde ikke koste mer enn egenandelen uansett det.
den familien som lånte båten bør kanskje være medgjørlige til å dekke egenandelen, eller ihvertfall deler av den?
acryl er jo relativt mykt, skulle tro det var lite motstandsdyktig mot riper fra viskere etc. men nok om det.
er det print på det glasset som er intakt? står det produsent? isåfall, kanskje de kan hjelpe deg?
og sjekk med Agder Boats om den komplette vindskjermen er med glass eller acryl. er det glass, så bør det la seg gjøre å få dekket innkjøp av en komplett dersom ikke glasset er å oppdrive løst.
