Roger og Olina Startet 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2016 Jeg syntes oljetrykket er noe lavt på vår Ford Sabre 212 1980mod Timer: 1842 Når den er kald, så ligger den på 3kg. Varm, 2,4-2,5kg og på varm motor tomgang 0,5kg 600 o/min Jeg har lest en del på forumet her om disse motorene og det jeg leser, er jo for det meste positivt. Men, finner i grunnen ikke noe som har med oljetrykk å gjøre. Noen her som kan komme med litt innputt her, så takker jeg for det Mvh, Roger Sitér dette innlegget Link to post
dakota Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 3,1 kg under gange, ca.2,5 varm motor tomgang på min. Har vært borte i noen med lavere oljetrykk før olje og filterbytte. Mulig tett oljefilter eller diesel i olja. Kan jo også være instrument/giverfeil. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Hmm, hva ligger du på o/min på tomgang dakota? Nytt oljefilter, men vet ikke når oljen ble byttet da dette er "ny" båt. Tidligere eier sa at han byttet oljen i fjor høst. Hva er det du bruker av olje? SEA30 eller? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 4.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Sett på et manometer,så far du riktig trykk.Da utelukker du elfeil på instrumenter Sitér dette innlegget Link to post
dakota Svart 4.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Tomgang ca. 550. Oljen er 15-40 Sitér dette innlegget Link to post
Svee Svart 4.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Hei! I instruksjonsboka står det at min. oljetrykk skal være 2,47 kg/cm2 ved 2000 rpm og 2,07kg/cm2 ved 1600 rpm. I den varme årstid anbefales olje med viskositet 20-40 eller 20-50. At oljetrykket er forholdsvis lavt en kort periode etter rask kjøring er normalt - da bør du inngå lav tomgang, men trykket skal ta seg raskt opp igjen etterhvert som oljen kjøles ned. Du bør kanskje sjekke at oljekjøleren er ren på saltvannssiden slik at oljetemperaturen ikke er høyere enn den skal (74-90 grader). Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Tomgang på 550 rpm er altfor lavt. Skru den opp til 650-750 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 4.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Takker for gode råd. Byttet olje i dag fordi jeg vet ikke hva som var på fra før. (ny båt) Så 15-16 liter med15w-40, men samme resultat. Det er fastmontert manometer Jakob, men godt tips Ved rask kjøring, så ligger det på 2,4-2,5- tomgang 0,5 Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 4.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 Hvis du skrur opp tomgangen til 750rpm og oljetrykket på tomgang med varm ny olje er under 1bar tror jeg det er tid for overhaling. Kan være slitt oljepumpe, slitte bære- og rådelager, eller en innvendig lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 4.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 750rpm høres kanskje litt høyt ut for gearkassa? Sitér dette innlegget Link to post
