Oljetrykk Ford Sabre 212hk
Roger og Olina
Jeg syntes oljetrykket er noe lavt på vår Ford Sabre 212 1980mod Timer: 1842
Når den er kald, så ligger den på 3kg. Varm, 2,4-2,5kg og på varm motor tomgang 0,5kg 600 o/min
Jeg har lest en del på forumet her om disse motorene og det jeg leser, er jo for det meste positivt. Men, finner i grunnen ikke noe som har med oljetrykk å gjøre.
Noen her som kan komme med litt innputt her, så takker jeg for det :smiley:
Mvh, Roger
Hei!
I instruksjonsboka står det at min. oljetrykk skal være 2,47 kg/cm2 ved 2000 rpm og 2,07kg/cm2 ved 1600 rpm. I den varme årstid anbefales olje med viskositet 20-40 eller 20-50.
At oljetrykket er forholdsvis lavt en kort periode etter rask kjøring er normalt - da bør du inngå lav tomgang, men trykket skal ta seg raskt opp igjen etterhvert som oljen kjøles ned. Du bør kanskje sjekke at oljekjøleren er ren på saltvannssiden slik at oljetemperaturen ikke er høyere enn den skal (74-90 grader).
