Yamaha tanktilkobling
simtech
Ingen, de er ikke god. Kjøp orginalt. Eller enda bedre, Mercury orginal. Passer og er mye bedre....
enig ang biltema , de lekker og trekker falskluft.  Mercury sine har jeg ikke prøvd enda, bør kanskje det da
Jeg lot være å høre på hva dere hadde å si og kjøpte to Biltema koblinger.
Byttet både han og hun koblingen 1/4", men når jeg ligger på litt høyere turtall drar motoren plutselig av all gass før den gir på igjen 1 sekund senere. Etter dette blinker motorlampen. Kan det være fordi det suger luft tro?
Bør jeg kjøpe originale koblinger? Ser det nevnes Mercury.
Mener dere altså at en slik vil passe på koblingen jeg har på bildet?
https://www.maritim.no/bensinkopling-hun-mercury-1-4npt#.V4NmJvmLSUk
jaja, man lærer bedre av egne feil enn av andres feil sies det. .. :giggle:
se post #2 og #4 ...
Vas og vas .. mente egentlig bare at du ikke finner noen hunnkobling som passer på der :)
Yamaha bruker ikke lenger hann/hunn bensinkoblinger på motorer fra rundt 100hk og oppover.
Motorene blir kun levert med den slangeskjøten du viser hengende ut fra motoren, så trer du bare slangen fra tanken/vannutskilleren inn på denne slangeskjøten, og sikrer med strips.
Hvis ikke du har behov for å koble slangen løs fra motoren er det like greit å bruke denne skjøten. God gjennomstrømning og færre kilder for fremtidige problemer.
hørte fra en kompis som er maskinist - strips er å foretrekke til slikt - vanlige skru-slangeklemmer er ikke egnet.  På så små slangedimensjoner klemmer de ikke jevnt rundt hele slangen , men får et lite flatt parti under gjengene - som igjen gir mulighet for falskluft
Egentlig ett særs godt poeng. Skjønner ikke hvorfor jeg på død og liv skal ha noen kobling...
Jeg har og hørt dette, noe som gir mening. Det er jo ikke rare trykket i bensinslangen, så at den bare popper ut av seg selv er jo ikke tilfelle heller :)
er vel fast tank i så å si alle nyere båter for disse motorstørrelsenene, så da blir jo behovet for å koble fra mye mindre.
