Ødelagt stengekran til bunninntaket. Tips for å koble fra likevel.
Sandebukta
På motoren min kan jeg koble fra sjøvanns slangen rett under impeller pumpa uten at det renner vann inn i båten fra slangen. Da kan jeg event koble på en ny slange her som går ned i et kar med rense væske.
Det er da meget viktig å holde kontroll på original slangen slik at den ikke kan falle over til siden, da kommer det fort vann inn....
Vil dette virke? (Jeg kjenner ikke opplegget ditt):
Sett en klemme på slangen etter kjølevannsinntaket så den blir tett og demonter i enden motsatt av kjølevannsinntaket. Sett på en ny slange der du trenger det for å kjøre systemrens.
Redigert av NilsPils (see edit history)
