Hvordan lese ut feilkoder på Ardic 432DL? Mulig å bruke EDiTH?
Guest Kaptein Fredrik
Hallo
En kamerat har en Ardic 432DL i sin Saga 25. Den har pleid å gjøre ett startforsøk og så skru seg av. Etter en del forsøk har den fyret i gang. Vi tok den ut av båten, demonterte helt og rengjorde. Det var masse koks og sot inni brennkammeret. Den fungerte utmerket hver gang etter dette, men kanskje 10 gang den brukes så er den tilbake til det gamle. Starter ikke. Den skal gjøre 2 forsøk, men nå gjør den bare ett forsøk. Pumpa går ikke lengre, men jeg har pulsert strøm inn på den manuelt og den fungerer. Glødepluggen fungerer.
Er det muligheter for å lese ut feilkoder med eberspacher sin programvare? Jeg har en kopi av det og har lest ut feilkoder på min eber med det og en OBD+K-can kabel
