Vil det fungere med en sjøsettingstralle til en liten RIB ?
TomF
Hei,
jeg trenger å få opp en liten 11 Fots RIB med en 9.9 hk  på land.   Skal bare dras opp for å skifte litt oljer + når høsten kommer fraktes de 300 meterne  inn i garasjen.
Jeg lurer på om noen har prøvd en slik Biltema tralle: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Laste-og-Trekke/Tilhenger/Bat/Sjosettingstralle-2000037544/
Vil det fungere ?  For tungt å dra en slik båt oppå den med manuell kraft  ?  (montere på en vinsj kanskje ? )
Alterantivt er en ordentlig bilhenger selvsagt, men tenkte å la være å bruke det på så korte avstander hvis jeg enkelt kan dra den rundt selv  - også er jo dette også en veldig mye billigere løsning.
Ta av motoren s bærer 3 mann båten. 3 mann bærer nok hele greia
Den vil helt sikkert fungere den. Selv ville jeg heller gått for denne: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Laste-og-Trekke/Tilhenger/Bat/Bathenger-uten-brems-2000033945/
Hadde en slik til 14-foteren til ungene for noen år tilbake, og det fungerte utmerket til både korte transportetapper og ned-/opphenting av båten uten vinsj.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Har samme "problem", vurderer noe slikt https://www.maritim.no/hjulsett-for-gummibat-for-fastmontering-
eller http://www.jollehjul.no/  ... har 11 fot RIB med konsoll vi og...
To personer greier å dra den opp på flytebrygga, så har vi tatt av motor, tatt ut luft, bært den mellom oss og slengt den opp på en vanlig tilhenger... men det er lit slitsomt i lengden ja! Får av motoren ved å skru av hele kontrolleren
Ser for meg at det fortsatt må være to pers for å få den opp på den der tralla? Ellers må man bade litt.
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Det er ingen problem å benytte den tralla du viser til hos Biltema. Du trenger heller ingen vinch for å få båten opp på tralla. Har selv en 11 fots RIB, som jeg lett drar opp alene.
Er den så liten at den går på et biltak? Og hvordan gjør du det når du tar opp jolla alene, er den stødig nok til å stå på en rampe og kjøres opp på, eller drar du den opp på en flytebrygge el?
Baltic-pappa
Supert.  Bruker du også en sånn type tralle - eller drar du den bare opp og legger den på land/brygga ?
Båten veier jo en 90 Kg med styrekonsoller og batteri etc - så kommer vel motor på en 40kg i tilegg - så litt vekt er det jo :)
