Ny dieseltank i plast. Skvalpeskott?
Obligatorisk
Er litt usikker. Vanskelig å få noe godt svar. Produsenten sier at så lenge en ikke skal langt upå havet, så går det bra. Har solgt mange av disse.
Eg kan montere dei litt skrått slik at det skvulper mindre fremover. Hvis det skulle bli mye sjø bør jeg ivertfall ha over halve tanken full mtp suge falsk luft.
Hva er egentlig hovedmisjonen til skvalpeskott?
Kraft ved massen som er i bevegelse?
Luft som piskes inn i dieselen?
Faren for å suge falsk luft?
..................... misjonen med skottet er å hindre luft i dieselen som fører til at motoren stopper.
Misjonen er vel også å hindre massekrefter når båten beveger seg, spesielt når den ruller?
Jeg ville iallfall montert tankene med langsiden i båtens lengderetning.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Skal ikke mye sjø/ bevegelse i en båt til at det blir mye bevegelse.
Bare prøv å sette et murertrau, halvfullt med vann, i salongen og kjør deg en tur...
Forøvrig fikset jeg en del tæringshull på min 35 år gamle alutank i seilbåten med kjemisk metall fra BT .
Ideelt sett skulle jeg sikkert byttet tank, 40 liter, men formen på den er ikke hyllevare.
Så da var det jo gøy for både meg og lommeboka å fikse for 80 kr.
bilde
Heilt rett, massekreftene er her problemet!. Helst tverrskips, men og langskips. Kva med to tankar i staden for ein. Noko dyrare, men du får kanskje problem med plass til to mannhol. Ville sjølv utan tvil gått for aluminium. Lett å skreddarsy, men noko dyrare.  Og so må det være ein sertifisert tank frå ein seriøs levrandør, ikkje frå ei lokal bygdesmie. Aluminium er det ikkje lettaste å sveise.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Har tenkt på 2 av disse, montert i lengde retning. Skal bytte 2 stk 300l alu tanker..
Kunne gjerne reperert disse, men siden jeg må krype inn og ligge på siden og det er 10-15cm plass er det ikke igjennomførbart. Jeg må kappe hål i dørk for å få disse ut. Da spanderer jeg like gjerne nye tanker.
Har stoppet lekasjen midlertidig med 3 stk knekte plater fyllt med sikafleks som jeg fikk stappet under med hjelp av et brekkjern ?. Håper det holder i ferien..?
