Kad 300 max turtall 3600
svart belte
VOLVO PENTA
Volvo Penta Norden AB
Marine Fritid Teknisk salg-
Info
Product group:
DIESEL ENGINES
To: WINDY BOATS AS
Date: 2001.10.29
Page:  1- 1
Issued by: Morten Trøbråten
No.: 1
Re.: TEST WINDY 25 MIRAGE - KAD 300 EDC / DP - G   utv 1,68 : 1
REVS                                    KNOTS                     L/NM                          L/H                             DBA*
1000                                        6,3                            0,45                            3                                68
1500                                        8,8                            1,14                            10                               77
2000                                      17,3                            0,98                            17                               82
2500                                      25,6                            0,98                            25                               87
2800                                      30,0                            0,97                            29                               83
3000                                      32,9                            0,97                            32                               84
3200                                      35,2                            1,05                            37                               84
3400                                      37,9                            1,08                            41                               86
3600                                      40,4                            1,16                            47                               88
3800                                      42,9                            1,19                            51                               88
3950                                      44,0                            1,27                            56                             88
WEIGHT : 2.100 KG **        PROPELLER :  C – 7
FUEL:                       3 / 4
WATER:       0        ACCELERATION
        0 – 20 KNOTS   6,5 SEC
        0 – 30     ”        10,1    ”
        0 – 35     ”        12,8    ”
*   cushions not on board
**  inkc. fuel + crew (2 persons)
Her er utkast fra windy
Redigert av svart belte (see edit history)
Da er jo spørsmålet om du har riktig propeller og riktig utveksling på drev.
jepp- den skal på land fredag- så skal jeg sjekke drev og proppeller selv- renset røykbegrenseren(trykksensoren) og kjørt båten med nytt diesel filter rett fra kanne uten noe forskjell. men ser ut til at den ikke får nok diesel så jeg holder en knapp på og overhale diesel pumpen
  • 2 uker senere...
Hei.
Da kom dagen jeg klarte 3800 omdreiinger. fikk 3700 etter å rengjort bunnen grundig og la den tørke opp.
skulle til å bytte sensoren under ecu- men hadde ikke verktøy til å ta av diesel filteret! satt og stubulerte over temp sensor på innsug. denne dro jeg av og så at det
hang vaselin rundt kontakten og ikke på selve kontaktpunktet. dro av litt vaselin fra sidene og stappet det inn i selve pluggen.
kjørte ut og fikk 3800 og 41.2 knop. så da kan jeg vell egentlig si meg fornøyd.
Takk for alle innspill.
Hvirdan forklarer vi den da?
ECU holder igjen pga ukjent/feil temp eller hva da?
Mvh
Windy37GM
Hei Windy37
Jeg ble ivrig når jeg så turtelleren legge seg på 3800:)
Denne føleren registrerer temp fra ladeluftkjøler gir signal til ecu og er med på å justere diesel mengden- etter det jeg forstår. (i tilegg til trykksensoren)
Grunnen til at jeg gikk på denne sensoren- er at BogM  i Bergen sa at tidligere eier syntes den gikk bedre når det var kaldt ute. dette kom jeg på når jeg satt å irriterte meg nedunder panseret:)
Men det jeg ikke skjønner- på min ecu står det max wot 3800. hvordan kan det ha seg slik at det er noen som får 3950? Styreenheten min er tydeligvis programmert til å ikke gi mer en 3800?!
Betyr vel at motor skal ha max 3800 på full gass, hvis man finner propeller som passer da  :saint:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
