er owatrol d2 bra elastisk?
hytte15
Hei. Holder på med ett tak på trebåten min og lurte litt på hvor elastisk owatrol d2 er? Greien e det att taket er ganske tynt, dvs tipper ca 120 mm furu gulv bord. Har oljet med owatrol d1 og blannet litt beis i denne for og få taket litt mørkere og skal til med lakk fra i morgen av. Eg tenker om eg får en hard lakk overflate, vil den ikke da sprekke ganske lett ettersom om noen fks trakker på taket så er det jo mye bevegelse. Lurer også på om taket vil bli bra vanntett etter påføring av owatrol d2? Legger ved ett bilde av båten
bilde
Mener at D2 er en av de hardeste 1-komp lakkene på markedet.
Coelan er superelastisk, har lang levetid blir 100% vanntett. Litt dyr er den.
Ellers kan du vurdere noen av disse oljelakkene som Edelolje, Ravilakk osv. De er myke (ikke egentlig ekte lakk) og veldig elastiske. Ulempen er at de er mindre slitesterk.
Mulig Epiphanes kan være et OK kompromiss?
Okey takke for gode råd. Var en strek i planen dette, skulle vel egentlig vert gjort når jeg hadde den på land. Det var en duk på taket før, men taket var begynt og råtne på ene siden så måtte få gjort noe, så fjernet duk og råtne bord, pusset ned og la inn nye bord. Planen e med tid og stunder og skifte hele taket om dette ikle holder skikkelig. Men nå er båten på sjøen og eg må bare få gjort noe. Andre gode forslag mottas med åpne armer. Da båten ligger på sjøen nå og taket er ikke tett, så haster litt. Legger ved bilder av båten med duken på taket og før innfelling av nye bord og nedpussing
bilde
bilde
Du vil ikke få taket 100% tett uten en eller annen form for duk over. Jeg har sett flere her I distriktet som har lagt en Sarnafil duk på taket, det er en tykk mørk grå armert duk som brukes som belegg på terasser og som membran I våtrom. Enkelt og tett. Epoxy eller polyester er neppe noe alternative her siden det er såpass svikt I underlaget.
Skjønner. . Har tenkt med tid og stunder og skifte til ett skikkelig tak som både tåler og trakkes på og man kan få vanntett. Men det blir ikke i år. Kan kokt linolje være etg alternativ? Få på ett skikkelig godt lag? Blir vel og ses på som en midlertidig løsning dette, som må holde noenlunde i år og muligens neste år om man ser d går "greit"?
Owatrol D2 er en halvmyk lakk/olje, f.eks. Benar er mykere. Ingen av disse er glade i mekanisk slitasje som tråkk og lignende. Ravilakk er en hard lakk og vil krakkelere på et underlag som beveger seg, den tåler til en viss grad tråkk, men er ikke på langt nær like elastisk som de to først nevnte.
Utfordringen er at treet "lever" så mye i varierende klima. Sol = krymping og regn = trutning (treet sveller opp).
Hadde dekket vært tykt nok og dekksbjelkene strekkfaste nok til at du kunne drive dekket (man driver/slår stry eller bomullstråd ned i natene og dekker med egnet natemasse) er det en god løsning, men for din del er dekket for tynt.
Enkelte nater dekket med egnet natemasse (uten å drive først), men dette krever også egnede nater/spor og et dekk som er så "dødt" som mulig for å unngå at natemassen slipper taket i treet, med lekkasje som følge. I tillegg krever det friske nater og som regel egnet grunning til natemassen for god vedheft.
Et annet alternativ er lusing av dekket, da freser du opp spor i natene og limer ned ei smal list i sporet med f.eks. epoksy. Krever en del arbeid og kan være utfordrende å få til, men hvis dekket oljes skikkelig og dekkes med egnet lakk/herdende olje som toppstrøk blir det varig og pent.
Slik jeg ser det er den enkleste og kjappeste løsningen å gjøre slik index foreslår, en eller annen form for duk (strie, bomull eller annet egnet) oppå dekket som også trekkes ned og festes under den utstikkende kanten. Enten på gamlemåten med linoljebasert maling, den nyere (men like måten) med alkydoljebasert maling eller med glassfiberduk og epoksy (maling til slutt, eventuelt lakk med UV-filter hvis du klarer legge duken fint (da kan du få utseende tilnærmet lakkert dekk, men krever litt jobb. Skulle valget falle på bruk av epoksy krever dette at underlaget ikke svikter for mye, men en viss bevegelse tåler det så lenge det er armert med glassfiberduk.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Okey så med andre ord har jeg altså ikke så mye valg. Mtp att taket uansett skal skiftes til neste år velger jeg nok og prøve og lakke og få det så tett som mulig så får d bare stå til. Så til det store spørsmålet, hvilken lakk ? Har kokt linolje og owatrol d2 liggende så vil jo helst bruke en av de... ble en utfordring dette
