Stereo og hovedbryter
torb
Jeg har bytta stereoanlegg i båten for å få DAB. Det gikk greit selv om jeg måtte skjøte en del ledninger på nytt for å få en ISO-kontakt inn i Sony-anlegget. Jeg har som regel at jeg slår av hovedbryteren ved batteriet når jeg forlater båten. Det medfører at stereoen blir strømløs og mister innstillinger som klokkeslett og søkte DAB-stasjoner. Når jeg skrur på strømen og radioen tar det litt tid før den søker opp på nytt, og jeg må stille klokkeslettet igjen. Det er jo til å leve med, men det kan vel løses. Kan jeg trekke en ny ledning direkte fra batteriets plusspol og fram til stereoanlegget, dvs forbi hovedbryteren?  Skal i tilfelle  denne nye ledningen koples sammen med den gule eller røde ledningen i ISO-kontakten inn i spilleren? Bør i tilfelle denne ledningen ha en sikring i nærheten av batteriet, feks 10A som stereoen har. På forhånd takk!
Jeg har også et Sony anlegg som slåes helt av når båten ikke er i bruk.
Opplever ikke at det glemmer kanaler m.m av denne grunn, sjekk om det ikke er mulig å koble til strøm bare for å holde en memory funksjon inntake evt om det er batteri for dette?
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Ja det kan du. Gul til konstantstrøm.  Sikring er vel aldri feil på lange kabelstrekk. Hmm hvilken av de som leverer hovedstrømmen er frågan. Eg foreslår du kobler strøm til å drar ut flatstiftsikringen bak på spilleren. Om minnet da tømmes igjen så er det gul som er hovedstrømmen.
Har samme "problem" med min Sony DAB spiller i båten så må vel gjøre samme grep som du må.
Den gule skal ha konstant strøm mens den røde kan brytes med hovedbryter eller tenning.
Ellers må gul og rød kobles sammen, det er jo forhåndskoblet en kobling for det også på kablingen som følger med.
Har kjøpt en JVC DAB spiller til bilen men ikke montert ennå.
Det står i spesifikasjonene at den har minne for kanaler m.m. så trenger visstnok ikke konstantstrøm.
Gjenstår å se om de funker i praksis.
bilde
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Takk for raske svar. Når jeg kommer i båten igjen skal jeg dobbeltsjekke om klokka og forhåndsinnstilte DAB-programmer faktisk blir stående når hovedbryteren er av. Hvis ikke blir det en ledning fra batteriets plusspol med sikring. Denne koples sammen med gul ledning inn i spilleren.  Takk for hjelpa.
TerjeØ Mener du at det er tilstrekkelig med 15 V for å holde liv i minnet? Jeg trodde det måtte vætre 12V. Er det potensiell brannfare som gjør deg skeptisk til å gå forbi hovedbryteren eller er det faren for utladet batteri?
Kjøpte denne i vinter http://www.jvc.no/product.php?id=KD-DB95BTE&catid=100119
"Tuner Preset Memory (for power disconnection)"
Har ikke installert den i bilen ennå. Vurderte nesten å installere den i båten istedenfor Sony'en men får se.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
