torb Startet 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2016 Jeg har bytta stereoanlegg i båten for å få DAB. Det gikk greit selv om jeg måtte skjøte en del ledninger på nytt for å få en ISO-kontakt inn i Sony-anlegget. Jeg har som regel at jeg slår av hovedbryteren ved batteriet når jeg forlater båten. Det medfører at stereoen blir strømløs og mister innstillinger som klokkeslett og søkte DAB-stasjoner. Når jeg skrur på strømen og radioen tar det litt tid før den søker opp på nytt, og jeg må stille klokkeslettet igjen. Det er jo til å leve med, men det kan vel løses. Kan jeg trekke en ny ledning direkte fra batteriets plusspol og fram til stereoanlegget, dvs forbi hovedbryteren? Skal i tilfelle denne nye ledningen koples sammen med den gule eller røde ledningen i ISO-kontakten inn i spilleren? Bør i tilfelle denne ledningen ha en sikring i nærheten av batteriet, feks 10A som stereoen har. På forhånd takk! Link to post
KARILLA Svart 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 Jeg har også et Sony anlegg som slåes helt av når båten ikke er i bruk. Opplever ikke at det glemmer kanaler m.m av denne grunn, sjekk om det ikke er mulig å koble til strøm bare for å holde en memory funksjon inntake evt om det er batteri for dette? Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
000 Svart 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 Ja det kan du. Gul til konstantstrøm. Sikring er vel aldri feil på lange kabelstrekk. Hmm hvilken av de som leverer hovedstrømmen er frågan. Eg foreslår du kobler strøm til å drar ut flatstiftsikringen bak på spilleren. Om minnet da tømmes igjen så er det gul som er hovedstrømmen. Link to post
Teerex Svart 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 (redigert) Har samme "problem" med min Sony DAB spiller i båten så må vel gjøre samme grep som du må. Den gule skal ha konstant strøm mens den røde kan brytes med hovedbryter eller tenning. Ellers må gul og rød kobles sammen, det er jo forhåndskoblet en kobling for det også på kablingen som følger med. Har kjøpt en JVC DAB spiller til bilen men ikke montert ennå. Det står i spesifikasjonene at den har minne for kanaler m.m. så trenger visstnok ikke konstantstrøm. Gjenstår å se om de funker i praksis. Redigert 6.Juli.2016 av teerex (see edit history) Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
torb Svart 6.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 Takk for raske svar. Når jeg kommer i båten igjen skal jeg dobbeltsjekke om klokka og forhåndsinnstilte DAB-programmer faktisk blir stående når hovedbryteren er av. Hvis ikke blir det en ledning fra batteriets plusspol med sikring. Denne koples sammen med gul ledning inn i spilleren. Takk for hjelpa. Link to post
TerjeØ Svart 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 Jeg tror jeg hadde bare lagt opp ledning til en batteri kasse fra et gammelt lekeapparat eller klokka og brukt aa eller aaa batteri for minne. Eneste som jeg kunne koblet utenom hovedstrøm bryter må være lensepumpe. Link to post
torb Svart 7.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 TerjeØ Mener du at det er tilstrekkelig med 15 V for å holde liv i minnet? Jeg trodde det måtte vætre 12V. Er det potensiell brannfare som gjør deg skeptisk til å gå forbi hovedbryteren eller er det faren for utladet batteri? Link to post
torb Svart 7.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Mente selvfølgelig å spørre om 1,5V er nok. Link to post
Fjordland Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Et lite 12v mopedbatteri til minnet? Som lades når hovedbryter slås på og båten brukes..... Link to post
000 Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 for en vits med enda ett batteri. Er det blitt brakt på det rene at den gule ikkje er driftsstrømmen til spilleren? Link to post
Teerex Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Kjøpte denne i vinter http://www.jvc.no/product.php?id=KD-DB95BTE&catid=100119 "Tuner Preset Memory (for power disconnection)" Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TerjeØ Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Ja 1,5v er nok til minne. Det vil holde i noen år ? Moped batteri blir for stort, men et lite vanlig batteri vil være mer enn nok. Link to post
index Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 Hvorfor bringe ombord nok en feilkilde når båten allerede har et batteri? Minnet trekker så lite at det knapt er målbart uansett... "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
torb Svart 8.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 Da blir det et AA-batteri da. Batteriholder er bestilt. Den JVC til Teerex var kjekk. Men jeg tenkte ikke på denne litt irriterende detaljen. Link to post
Teerex Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 (redigert) Har ikke installert den i bilen ennå. Vurderte nesten å installere den i båten istedenfor Sony'en men får se. Redigert 8.Juli.2016 av teerex (see edit history) Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
