Herdens Imprenex kalesje impregnering er konge :)
PiperBill
Dette har vært diskutert opp og ned i mente her og jeg har prøvde det meste av kalesje impregnering på en gammel kalesje som var nesten umulig å få tett. Kom over Herdens Imprenex på Coop Bygg. Hadde ikke sett det før men jeg måtte ha impregnering akkurat denne dagen og det var den eneste jeg fant. Må si jeg er kjempefornøyd. Kalesjen har vært potte tett nå i 3 måneder og dette er en 12 år gammel kalesje som skal kasseres etter sesongen. Måtte spyle bort en del måkedritt her om dagen og vannet bare renner av og lager vannperler selv etter så lang tid. Trekker overhode ikke inn i stoffet.
Og nei jeg eier ikke aksjer i Herdens.. Dessverre J
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  • 1 måned senere...
«Well the proof is in the pudding! Nå mot slutten av sesongen og etter mye regnvær så er kalesjen like tett. Den begynner  å gå opp i sømmene igjen og den ser skjoldete og fæl ut. Det blir ny kalesje til neste sesong.
Imprenex er det eneste jeg har prøvd som har holdt hele sessongen.
