Yamaha F115 kutter ved høyt turtall
simtech
Hei!
Omsider har jeg fått montert min Yamaha F115 03 motor og fått båten på sjøen. En utrolig fin overgang fra bråkete 2t.
Motoren starter lett og høres fint ut. Da jeg tok første testtur igår lot jeg motoren gå varm før jeg ga på og fikk båten i plan. Etter noen minutters kjøring mellom 4500-5500 RPM, "kuttet" motoren ut. Altså den stoppet ikke, men mistet kraft i ca 1sekund før den var tilbake til satte turtall. Etter dette blinken motorlampen.
Jeg har bestilt diagnose utstyr for og se hva den har logget. Intill jeg får denne - Har noen opplevd det samme?
  • 1 år senere...
tell blinkene i motorlampa  - det indikerer feilkode.    feks 3 blink + 8 blink = feil 38.
tenker om det kan være innsnevring i bensinsystemet .. eller vann..
Hva slags tank bruker du og dim. på slanger?
