Belly Hansen Startet 9.Juli.2016 Del på Facebook Startet 9.Juli.2016 Har foldepropell, og når motor er skrudd av, går fremdeles propellakslingen rundt, hvilket gir vibrasjoner i båt under seiling - giret står i fri (Yanmar-motor) . Dette har vi ikke opplevd tidligere. Dessuten vibrerer det mer nå under motorgang enn tidligere. Har vi fått noe i propellen, eller er det for lite/mye fett i akslingens gjennomføring? BH PS: Kan man skifte propell mens båten er i vann, eller må den opp på land? Sitér dette innlegget Link to post
logos Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Hei. Sett motoren i revers, så skal dette løse seg. F-T Sitér dette innlegget Link to post
mwigg3 Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Blir sikkert greit å sette den i gir ja, men rart det blir vibrasjoner egentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Det er sikkert lenge siden du har hatt service på propellen, slik at den ikke klapper helt sammen, eller folder seg likt ut. Skal du fikse noe under der, er det best å få båten på land. Sitér dette innlegget Link to post
Belly Hansen Svart 9.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Nei, propellen er kun et år gammel. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Samme skjer hos oss, setter den i revers og tilbake i fri. Da ordner det seg ? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Samme skjer hos oss, setter den i revers og tilbake i fri. Da ordner det seg La den stå i revers alltid når du seiler så slipper du å tenke noe mer på det. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 9.Juli.2016 Del på Facebook Svart 9.Juli.2016 Seiler altid med gearet i revers! Det er sentrepetalkreftene som holder propellen utfoldet, ikke pitchen. Derfor må propellens rotasjon stanses for å få den til å folde seg sammen. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
