Yanmar 2qm 15 hk stoppet mittfjords og vil ikke starte.
Lido23
Jeg har en Lido 23. På fredag var jeg på tur da motoren stoppet for meg. Rett før den stoppet hørte jeg litt klakkelyder i motoren også døde den etterhvert ut. Jeg prøvde da å tappe ut vann av vannutskiller. Her kom det en del vann ut. Luftet systemet og båten startet en stund, men døde så igjen. Har nå byttet dieselfilter og luftet mye og vel, men den vil fortsatt ikke starte. Har prøvd med startgass også.
Noen som har noen ideer eller forslag for hva jeg kan gjøre nå?
Da må du enten ha utstyr til det, eller ta med dysene til et verksted som har ytstyret. Åpningstrykket er, så vidt jeg husker ca -190-210bar. Så du må montere dysene til en pumpe som gir tilstrekkelig trykk, og der det er et manometer som viser trykket på dysen, slik at du ser hvilket trykk som oppnås før dysen åpner. Du vil da og kunne se om dysen forstøver fint!
Aileen ll
