BingoBonzo Startet 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2016 (redigert) Styrbord tab sitter fast i nedre stilling mens babord går ikke ut. På kontrollpanelet ser det ut som om babord tab fungerer,mens det blinker i indikator 6/7 på styrbord tab. Har vært nede og sjekket, ser ikke noe galt og det er ikke mulig å hjelpe den somsitter ute inn i plassen sin. Har tatt en visuell sjekk av koblingene i motorrom, de ser ut til å være greie. Noen tips? Litt pinlig å ligge kraftig på skjeve i plan nedover svenskekysten :-) Redigert 10.Juli.2016 av BingoBonzo (see edit history) Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Tropic1 Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Sjekket over alt etter lekkasjer ? Er det olje i oljetanken ? Er det liv i pumpa og magnetventiler når du trykker på knappene ? Mine trimplan sluttet også å fungere for et par uker siden. En slange som hadde sprukket. Fikk kappet og skjøtet den med et skjøtestykke med slangestuss i begge ender. Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 10.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Ikke hydraulikk, magnetisk/elektrisk system. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Engers Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Prøv å bytte over kontaktene til høyre og venstre trimplan, og se om det blir annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
Hekkbølgen Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Hadde samme problem for to år siden på mine Lenco trimplan. Da var det hjernen som sviktet. Fikk byttet den på garanti og da funket det. Vet ikke om det sitter en kontrollenhet på QL? Sitér dette innlegget Link to post
BMB300 Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Hei. Har en helt ny Bavaria Sport 300. Jeg kjenner igjen det problemet du beskriver, Da jeg fikk det på 2turen med båten. Jeg la den opp i plan i svingte kraftig fra styrbord til babord noen ganger etter hverandre. Etter dette ble problemet borte. Jeg tror for mitt tilfelle at det satt noe dritt på den ene flapsen som jeg fikk ristet av. har ikke hat problemer etterpå. å båten har nå 50 gangtimer etter at dette skjedde. Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Hvis jeg får tak i ny tab og en kran, vil en med mange tommeltotter kunne bytte selv. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Engers Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Det viktigste for deg er å finne ut hva som er problemet. Er det noe feil med begge flapsene, eller er det "hjernen" som ikke er i orden. Selv hadde hjeg problemer i våres med at den høyre flapsen ikke ville bevege seg, men den venstre fungerte fint. Jeg byttet da om kontaktene til høyre og venstre flaps, og da var den venstre som ikke ville bevege seg, og den høyre som fungerte som den skulle. jeg byttet da "hjernen" og alt ble i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Kjent problem på disse desverre Bytte bør være enkelt, bare bruk godt med tetningsmiddel. Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Har byttet om og problemet er det samme, nå med feilkoder på bb side. Har vært nede og sjekket fysisk, finner ingenting som kan forårsake feilen. Status nå er at tab'en låst i ytterste posisjon. Den virker skranglete og jeg kan bevege på den noe. Tror derfor at den er defekt. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
BingoBonzo Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Sjekker litt rundt, prøver å finne et verksted som har tid før august. Ligger i Fiskebäckskil for øyeblikket. Liker best at fagfolk håndterer ting som skal være tett under vannlinjen. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Bitteliten Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 (redigert) Ringens Varv Marstrand eller Drevia i Lysekil er de jeg kjenner til utfordringen er kanskje å få tak i deler. Ringens har jeg gode erfaringer med gjennom mange år. De starter å jobbe i 6-7 tida på morgenen Redigert 11.Juli.2016 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Drevia var fullt, men fikk plass på Ringens kl 10 i morgen. Må stå opp tidlig, er vel 25-30nm ned til Marstrand. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Bitteliten Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Hils Peter og Pernilla :-) Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Det skal jeg gjøre, de vet vel hvem bitteliten er ☺ Prstet med Pia, hyggelig og hjelpsom. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
BingoBonzo Svart 12.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 Da ble det satt på ny SB tab og foreløpig ser det greit ut (krysset kun over til gjestehavnen etter rep). Hyggelig og proft på Ringen som alltid, deilig å vite ting er på stell. Glad jeg ikke gjorde jobben selv, hadde tatt laaang tid (for en med maange tommeltotter), samt at jeg nå skal ta kontakt med Volvo Penta for reklamasjon. Da er det Götastan og litt storby/Liseberg ferie de neste dagene, passer perfekt med meldt vær. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
BingoBonzo Svart 13.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2016 Synderen fjernet og ny ligger klar, fungerte strålende ned til Lilla Bommen i dag, deilig å ligge rett igjen ? Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Solgt Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
TMS Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Hadde samme problem, Trimtab låst fast i ned posisjon. Etter demontering viste det seg at det var vann inne i kontakten. Nye trimtabs montert, denne gang med sikaforsegling av kontakten :-) Sitér dette innlegget TMS Link to post
